MFJ-4712 - антенный коммутатор
Сообщение UB9USB » 11 янв 2019, 11:13
НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ!!!
MFJ-4712 - антенный коммутатор для удаленного переключения двух антенн.
Антенный коммутатор MFJ-4712 предназначен для удаленной коммутации приемо-передающих антенн КВ и УКВ диапазонов. Он позволяет обойтись единственным коаксиальным кабелем для питания 2 различных антенн, например направленной КВ антенны и штыревой УКВ антенны. Все напряжения для блока коммутации передаются по этому же кабелю, отдельный кабель управления не требуется.
Антенный коммутатор MFJ-4712 состоит из двух блоков - влагозащищенного блока коммутации который крепится на крыше или антенной мачте и блока управления находящегося на Вашем рабочем месте. Вы можете использовать коммутатор для переключения КВ и УКВ антенн в диапазоне от 1.8 до 150 МГц. Максимальная подводимая мощность 1500 ватт PEP на нагрузке 50-70 Ом. Для предотвращения ВЧ наводок и помех приему ТВ корпус блока управления выполнен из металла. Коммутатор питается от источника постоянного тока 12 вольт, который не входит в комплект поставки. Управление осуществляется через коаксиальный кабель. Напряжение коммутации не более 14 вольт, что обеспечивает электрическую безопасность при установке, подключении и эксплуатации внешнего блока коммутации.
• Диапазон частот 1.8 - 150 МГц,
• мощность до 1500 Вт, 50 Ом
• разъемы SO-239
В комплект входит:
• Пульт который устанавливается внизу
• Разъем 12V DC.
• блок коммутации под антенну
• крепление блока MFJ- 4712 к трубе
http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=425
7 500 руб
UB9USB
Вернуться в Продам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
