портативный переносной TRX
Сообщение ua9udq » 26 дек 2015, 04:14
как то не очень нравиться таскать по походам"буржуина
решено было сделать неубиваемый рашн "милитари trх " за основу корпуса был взята рс "транспорт" схемотехника сборная солянка
основа amator emf ,ум RD16HHF1 -1 шт,синтезатор ad9835
3 диапазона 80-40-20 Pout~5-8W питание Li-Po аккумулятор в корпусе штатного
вот что получилось...
https://youtu.be/qWtkujVh6cQ
multiband vertical 7-28, 160m Delta,2m cushcraft ARX2b
FT2600,Sw2012,Icom718,Sunsdr2,Roip gate,Websdr gate.
ua9udq
Re: портативный переносной TRX
Сообщение rz9ugn » 26 дек 2015, 15:35
Что ж, весьма неплохо, весьма. Сомнительно, правда, что на 20м будет хороший сигнал передатчика, слишком уж близки основной (14,2 МГц) и зеркальный (13,2 МгЦ) участки. А так, весьма достойно.
"Отсебятины" добавлю. Интереснее вместо ЭМФ применить кварцевый фильтр на частоту 8,5 - 9 МГц, и сделать всего 2 но "чистых" диапазона 80 и 20 м. Переключаться будут только полосовые фильтры и ФНЧ передатчика. Частоты синтезатора будут практически рядом. Можно даже снизойти до ГПД, тогда и экономичность возрастёт. Кстати, выбор 80 и 20 м, для наших краёв оптимальный - днём двадцатка, ночью 80-ка. Если идея заинтересовала - вперёд, я этого уже не сделаю, руки покривели и глаза ослабели.
Евгений.
rz9ugn
Сообщение ua9udq » 26 дек 2015, 18:20
Абсолютно согласен
,делал давно,задумывался как 40-80,оставалось место для ДПФ ,чтобы не пропадало, выбор пал на 20м(чтобы чтото было) :)
ua9udq
Сообщение RW9ULP » 02 янв 2016, 21:50
Сергей, здорово получилось!
В свое время задумывал переносный аппаратик на основе Le Forty2 от F6BQU, но не думал, что 2-3 диапазонник можно разместить в "Транспорте"!
А АКБ на какое напряжение?
Схемы, печатки выкладывать планируете?
Антон
RW9ULP
Сообщение ua9udq » 03 янв 2016, 19:40
Приветствую Антон
питание 12 вольт,в штатном корпусе батарейного отсека (вытряхнуты родные дисковые аккумуляторы)стоит модельный LiPo аккумулятор 3s аккумулятор 11.4v/1500mah
весь trx помещается в родной кожанный чехол
печатки,схемы нет проблем,если есть необходимость могу выложить здесь на форуме
я бы сейчас на месте основной платы с эмф поставил бы плату с кф(хотя по сути это не критично)
ua9udq
Сообщение ua3utx » 23 апр 2016, 22:11
Даже и не плохо!У меня таких р/ст "Транспорт" лежит несколько штук,производства СССР и Болгария.Неплохо если автор выложит схему и печатную плату...
ua3utx
Сообщение ua9udq » 25 апр 2016, 10:18
попробую разыскать
приёмная часть повторена один в один от amator эмф
синтезатор на Ad9835
усилитель на RD16HHF1
дпф 3х контурные класические с коммутацией на диодах
amator мой мод.rar
ua9udq
Вернуться в Рации, трансиверы, трансвертеры
