Трансвертер на 5760 МГц
Сообщение UA9UHN » 04 июл 2017, 13:45
Всем Доброго дня!
Публикую как обещал печатные платы с номиналами элементов трансвертера на 5760 с ПЧ 435МГц.
Платы(кроме платы гетеродина) сделаны на RO4003C 0.02" 0.5oz , т.е. толщиной 0.508 мм с медью 0.0175
ФОТОСПОСОБОМ, с применением китайского тонкого пленочного фоторезиста.
Применение ЛУТ НЕДОПУСТИМО! Металлизация - заклёпки диаметром 0.6мм. Есть на EBAY.
все платы заключены в экраны из белой жести с крышками и соединены непосредственно кабелем
RG-405, для чего на всех платах предусмотрены пятачки земли.
Фрезеровка корпусов и установка разъёмов бессмысленна и ничего, кроме стоимости и массы не добавляет.
Усилитель мощности на хитрой микросхеме, которая уже не выпускается может быть сделан на любой
походящей МС типа SZA5044 с аттенюатором в 12-13 дБм по входу . Уровень выхода с трансвертера без УМ при входной 1 ватт на 435МГц составляет +13dBm.
Источник питания не привожу. Трансвертер почти не нуждается в настройке. Необходимо лишь установить
напряжение стока ( мерить на секторах) полевиков в УВЧ каскадах приемного тракта 2.1 В . Ток устанавливается автоматически.
При использовании FT817, мошность на входе нужно установить 1 ватт и поставить переменный резистор 200 ом
в среднее положение. Прошивка для ПЧ 438 МГЦ для опорного генератора 12 мгц. Чуть позже выложу на 435 с 10мгц опорой.
Все вопросы прошу задавать здесь. Приветствуется разумная критика. По некоторым деталям есть небольшие излишки.
Приоритет - р/л Кемеровской области. Коллекционеров просьба не беспокоить. Если б кто нибудь и схему нарисовал в SPL7 - был бы очень рад.
73! Стас
FINAL.rar
Трансвертер
adf4106_ua9uhn_5322_6000_12000_675_no_opamp.rar
Прошивка для PIC12F675 для 12MHz
UA9UHN
Re: Трансвертер на 5760 МГц
Сообщение UA9UHN » 09 окт 2017, 12:18
Перезалил. Исправил ошибку коммутации. В теле архива добавил прошивку под 10 МГц
UA9UHN
Вернуться в Рации, трансиверы, трансвертеры
