Микронтрансивер на ИМС серии К174. Начинающий
Сообщение Виктор999 » 24 фев 2018, 20:29
Здравствуйте, радиолюбители. Пожалуйста подскажите почему может не работает гетеродин опорный частоты 500 кГц, проверено вся обвязка микросхемы К174УР1 менял на другую, менял кварц, отпаял конденсатор С30 на нем ни чего нет, кроме наводки ГПД смотрю осциллографом на пределе 1мВ, не знаю куда дальше капать, или я что то не до понимаю(! :shock:
Виктор999
Re: Микронтрансивер на ИМС серии К174. Начинающий
Сообщение Интеллигент » 24 фев 2018, 22:32
Возможно скажу глупость, но ... Если не знаешь куда "копать" , смотри питание. На предмет наличия там где надо, и отсутствия где его быть не должно.....и возбуда стабилизатора. На днях перерыл весь трансивер, (нет приема, на s-metre +10) оказалось возбуждение стабилизатора +8 вольт.
Интеллигент
Сообщение RW9ULP » 24 фев 2018, 22:36
Здравствуйте!
У меня этот генератор работал железно, причем, насколько помню амплитуда была даже больше, чем надо (пришлось уменьшать С30).
Смотреть на всякий случай лучше на верхнем выводе С30, выпаяв его из платы.
Думаю, что все равно проблема в кварце или в УРке.
Могу попробовать померить режим по пост току УР1 на своей плате, но не раньше понедельника (кажется она на работе).
Антон
RW9ULP
Сообщение RW9ULP » 24 фев 2018, 22:38
Андрей, тут весь стабилизатор на одном стабилитроне :-)
Антон
RW9ULP
Сообщение Интеллигент » 24 фев 2018, 22:48
Стаб сам по себе есть большая помеха :D
А так да, (правильно поставлены вопрос, содержит 90% ответа) я склонен к "битой" УРке.
Интеллигент
Сообщение Виктор999 » 24 фев 2018, 22:53
Спасибо всем! Есть у кого урка?
Виктор999
Сообщение RW9ULP » 28 фев 2018, 23:34
Виктор, попалась одна! Могу в клубе оставить, в сб. (клубный день) заберете.
PS к стати они водятся в модулях УПЧЗ УПИМЦев и переносных ТВ типа Ц404
Антон
RW9ULP
Сообщение Виктор999 » 01 мар 2018, 08:10
Буду очень признателен
Виктор999
Сообщение Виктор999 » 11 мар 2018, 21:51
Поменял урку, гетеродин заработал! Жду теперь генератор для настройки. У кого есть генератор вч отпишитесь как он, очень интересно, думаю о приобретению, какой лучше взять
Виктор999
Сообщение UB9UVB » 12 мар 2018, 12:45
Виктор999 писал(а):Поменял урку, гетеродин заработал! Жду теперь генератор для настройки. У кого есть генератор вч отпишитесь как он, очень интересно, думаю о приобретению, какой лучше взять
Из советских приборов приходилось общаться с Г4-102, для работ с КВ-аппаратурой его должно хватить с лихвой. Цена у него сейчас вполне приемлемая, можно и купить для дома. Единственный существенный минус - возраст, аппаратам уже по 30-40 лет, как следствие - возможны железячные проблемы. На мой взгляд даже стабильность частоты не столь важна (ее можно и частотомером оценивать), как верная информация об уровне сигнала на выходе. То есть если выставил 5 мкВ на выходе, то надо быть уверенным, что там 5 микровольт. На авито этих генераторов много, жаль только они далеко все.
Аркадий
UB9UVB
Сообщение UA9UHN » 12 мар 2018, 16:15
На мой взгляд глупость нынче покупать этот хлам. Можно за 1000 - 1500 руб собрать анализатор типа JA2NKD. Сам такой собрал за 2 дня. Настройки всего 2 , но на первых порах можно вообще не настраивать. Погрешность встроенного тактового генератора очень небольшая.
Из плюсов этого прибора - может работать как антенный анализатор до 55 мег, генератор, измеритель мощности, скалярный АЧХ-метр .В общем для начинающего самое оно.
Вот ссылка на CQHAMе : http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?36055-RF-анализатор-от-JA2NKD
73! Стас
UA9UHN
Вернуться в Рации, трансиверы, трансвертеры
