ИБП
Ответить
sergey85
ИБП
Сообщение sergey85 » 18 апр 2016, 09:26
Всем доброго времени, подскажите кто знает, какой лучше ибп для трансивера. 220 вольт
sergey85
Re: ИБП
Сообщение sergey85 » 18 апр 2016, 09:36
Просто есть обычный с одной акб на борту, но модифицированная синусоида и соответственно гудит трансформатор, но шума на приеме нет при этом, и есть более дорогой с 3 акб в нем, с 2 ступенчатым преобразователем своим процессором, соответсвенно с чистой синусоидой, со связью с пк и двумя вентиляторами охлаждения, но при это шум на приеме. Толи от кулеров? Отключал их для пробы, но он не запускается пока нет их в цепи, хотя бы одного.
R9UAU
Re: ИБП
Сообщение R9UAU » 18 апр 2016, 22:28
От кулеров врятли, а вот от какой-либо ступени преобразования, или от обоих точно будет лезть гадость. Я бы сделал вообще по другому, если требуется без перебойное питание трансивера. Т.е. запитал бы трансивер от штатного или отдельного блока питания в буфере с акб.
Анатолий.
sergey85
Re: ИБП
Сообщение sergey85 » 19 апр 2016, 02:55
Анатолий, спс, но столько денег влупил уже, че делать то, этот с дисплеем и цифромым управлением программным. Капец 16 рублей впустую, думал толк будет, но ведь шум, о я понял, засуну карандаш и остановлю принудительно, процессор же цепь его определяет, и послушаю в наушниках внимательно. Аппарат YAESU FT-901 DM кстати потребляет в режиме ожидания всего 38 ватт как показывает дисплей, но аккумуляторов хватает часов на 6 думаю, но замерю точно и скажу.
Семь три
sergey85
Re: ИБП
Сообщение sergey85 » 19 апр 2016, 02:58
Анатолий, но настолько разница бывает малой, что вообщем я путаюсь, у вас есть скайп?
sergey85
Re: ИБП
Сообщение sergey85 » 19 апр 2016, 03:03
может краны на стройке напротив так фонят, ребят прошу помогите, кто соображает,хоть и понимаю что это глупый вопрос на таком форуме, но купил это чудо японское ламповое 300вт в пике кажется, а так 200, и ничего до сих пор не услышал. Сам спец в электрике, но не в радиосвязи.
Re: ИБП
Сообщение Sergey » 19 апр 2016, 16:56
Интересно, а что трансивер без ИБП включить нельзя? Сразу станет ясно есть помеха или нет, если нет - значит была от ИБП.
Ну и антену надо сделать хорошую, чтобы что-то услышать.
R9UAU
Re: ИБП
Сообщение R9UAU » 19 апр 2016, 22:27
Да, мой вариант с данным аппаратом не прокатит. Хотелось бы узнать побольше информации, дабы решить проблему: какие антенны используете, какие диапазоны пытались слушать и в какое время, почему требуется использовать бесперебойник, какой уровень помехи на индикаторе показывает трансивер.
Мой скайп. Poligraf_AL
Анатолий.
sergey85
Re: ИБП
Сообщение sergey85 » 20 апр 2016, 07:44
Анатолий я вам отправил запрос в скайп.
73
sergey85
Re: ИБП
Сообщение sergey85 » 20 апр 2016, 07:48
Сергею. Пробовал конечно и так и так, от сети вообще капец треск полный на всех диапазонах. С ибп меньше значительно.Но....
73
RG8U
Re: ИБП
Сообщение RG8U » 20 апр 2016, 21:00
Надо искать спеца по ламповой технике - там похоже БП внутренний накрылся....
У нас в Белово есть специалист по восстановлению "раритетной" техники - Анатолий RV9US - позвони ему или напиши, проконсультируйся.
sergey85
Re: ИБП
Сообщение sergey85 » 21 апр 2016, 08:11
Спасибо, но какой этого человека скайп или номер телефона?
RG8U
Re: ИБП
Сообщение RG8U » 21 апр 2016, 13:51
я ему не звонил, но должны быть данные на сайте QRZ.RU по позывному найдешь
Ответить
Вернуться в «Источники питания»
