мой цифровой интерфейс
Сообщение ua9udq » 26 дек 2015, 02:50
может кому пригодиться... полностью гальванически развязан+СAT+CW ,подключение через USB
схема
внешний вид
multiband vertical 7-28, 160m Delta,2m cushcraft ARX2b
FT2600,Sw2012,Icom718,Sunsdr2,Roip gate,Websdr gate.
ua9udq
Re: мой цифровой интерфейс
Сообщение RA9USB » 26 дек 2015, 16:50
Симпатичный интерфейсик. Сергей, как и чем красишь корпуса, как надписи делаешь?
Я уж давно ничего не делал, но всё равно интересно...
RA9USB
Сообщение ua9udq » 26 дек 2015, 18:25
корпус не крашеный,изначально из чёрной пластмассы,какой то стандартный ,раньше их в "дельте" продавали
у этого корпуса есть торцевые заглушки,надписи напечатанына обычной бумаге на лазерном принтере заламинированы с одной стороны и приклеены к заглушкам
ua9udq
Сообщение UB0WAD » 13 янв 2016, 08:53
Сергей,
тоже присматриваюсь к изготовлению подобного интерфейса. А какие вы использовали трансформаторы? FT232BL - это платка от шнурка сотового телефона?
Можно внутренности посмотреть?
С уважением, Владимир
http://ub0wad.narod.ru
UB0WAD
Сообщение ua9udq » 14 янв 2016, 18:54
Владимир ,трансформаторы использованы от старых dialup модемов сопротивление обмоток ~100-200 ом
модуль преобразователя нарисован блоком,ткк можно использовать абсолютно любые преобразователи например на ft232 cp2101 ch340 pl2303
у меня разведено и запаяно на плате ft323bl
в качестве трансформаторов можно попробовать использовать 2 магнитофонные головки соединённые друг с другом торцами
ua9udq
Сообщение UB0WAD » 15 янв 2016, 08:34
Спасибо, Сергей. А начинка выполнена навесным монтажом или плату делали?
UB0WAD
Сообщение ua9udq » 15 янв 2016, 22:21
всё разведено на печататной плате
плата делалась в размер корпуса
ua9udq
Вернуться в Интерфейсы, периферия
