WebSDR в Новокузнецке
Сообщение RG8U » 09 янв 2016, 10:47
Что необходимо для запуска SDR приемника в городе?
RG8U
Re: WebSDR в Новокузнецке
Сообщение RA9USB » 09 янв 2016, 11:27
по моему в первую очередь надо хорошую или хорошие антенны, приёмник должен качественно принимать. Место где это всё будет установлено, где есть постоянно электричество и интернет.
А сам приёмник, как блок, это в последнюю очередь нужен.......я так мыслю :ugeek: :ugeek: :ugeek:
RA9USB
Сообщение ua9udq » 09 янв 2016, 17:43
Виталий правильно заметил,необходимо место с интернетом ,это самое главное
ну и определиться с диапазонами
предлагаю 144/430/1200
multiband vertical 7-28, 160m Delta,2m cushcraft ARX2b
FT2600,Sw2012,Icom718,Sunsdr2,Roip gate,Websdr gate.
ua9udq
Сообщение RG8U » 10 янв 2016, 22:59
ua9udq писал(а):Виталий правильно заметил,необходимо место с интернетом ,это самое главное
С диапазонами согласен, было бы неплохо, место поищем, нужен ведь статический IP-шник?
RG8U
Сообщение ua9udq » 11 янв 2016, 06:56
да,нужен белый
Сейчас почти каждый провайдер может выдавать "статику"
Если это будет стоять гденибудь за шлюзом в организации с ,то на шлюзе можно будет попробовать "пробросить" нужные порты
ua9udq
Сообщение ua9udq » 02 фев 2016, 09:58
....пока ещё в процессе настройки....
у кого есть возможность попробуйте доступность
http://31.135.40.88:8901/
ua9udq
Сообщение RG8U » 02 фев 2016, 10:37
Доступно, форма запускается, даже звук есть
сигналов никаких не вижу.
Сергей, не забывай - у меня антенна лежит
RG8U
Сообщение ua9udq » 02 фев 2016, 18:25
всё будет..)))))
ua9udq
Сообщение R9UAU » 02 фев 2016, 20:31
Захожу, вроде без глюков. Отлично, начало положено!
Анатолий.
R9UAU
Сообщение UB9UVB » 02 фев 2016, 22:22
Зашел. Визуально нормально. У меня доступен интервал 144975-145025. Кнопкой +++ добрался до 148000. Как я понимаю это только на момент тестирования.
Аркадий
UB9UVB
Сообщение ua9udq » 03 фев 2016, 11:12
всё верно, пока поднят сервер ,и необходимо было проверить доступность
остальное позже...
ua9udq
Сообщение creativlab » 03 фев 2016, 23:38
Очень приятно что создается такое в Новокузнецке. Но есть пара вопросов. Частоты вещания будут так же как dx24.ru 27\144\433 и примерно как и какие частоты хотите определить, и интересно дальность работы по городу (радиус) просто районы раскиданы достаточно далеко друг от друга.
creativlab
Сообщение ua9udq » 04 фев 2016, 23:30
собственно диапазоны могут быть любые,всё зависит от наличия антенн
ориентируясь на практику красноярцев один сервер может тянуть 3 диапазона
сегодня запустил и оттестировал 2м диапазон
осталось подключить к нормальной внешней антенне,и подстроить уровни приёмника
ua9udq
Сообщение UB9UVB » 05 фев 2016, 12:00
Что за приемник используете, и как сопрягается он с компьютером?
Аркадий
UB9UVB
Сообщение ua9udq » 05 фев 2016, 12:58
пробуем снова http://31.135.40.88:8901/
коротенькая антенна 10см на подоконнике
Arkan приёмник RTL-SDR
ua9udq
Сообщение ua9udq » 10 фев 2016, 11:13
У меня всё готово!!!!
давайте искать интересное место для установки
ua9udq
Сообщение RT6DX » 12 мар 2016, 03:34
Идея еще жива?
С уважением, Анатолий Михайлов. 73!
RT6DX
Сообщение RG8U » 12 мар 2016, 18:15
Жива идея - пока проблема с местом.
Где есть место - нет интернета, а где есть интернет - там некуда поставить.
Вообщем будем решать.... Анатолий, жди объявы.
RG8U
Сообщение ua9udq » 30 мар 2016, 20:48
ткк места пока не нашлось базируется дома ....за шторкой)))
иногда может быть офлайн..настройка...доработки....и др
ua9udq
Сообщение RG8U » 30 мар 2016, 21:17
Привет Сергей!
Работает, слышу нашу заваленку, себя проверял на 10 ватт - тоже слышу, но слабо.
RG8U
След.
Вернуться в SDR
