Крепление элементов антенны Уда-Яги к клипсам
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 28 мар 2017, 21:39
Добрый день уважаемые коллеги. Ковырял, ковырял я тут антенну Яги на 145 мГц и решил поделиться способом крепления элементов антенны (вибратор, рефлектор и директоры) к водопроводным клипсам для последующей установки на траверсу (антенна разборная, для полевого выхода). Если изобрел велосипед, прошу не пинать коваными сапогами в живот :D . Сразу скажу, что способ нудный, кропотливый и не дешевый. Но зато элемент закрепляется намертво. Суть способа - заливка элемента антенны и клипсы эпоксидной смолой таким образом, что они образуют одно целое. Данный способ уже опробовал на антенне 430 мГц. Итак: смотрим, не смеёмся, удивляемся, ну и т.д.
Всем дальних связей! Дмитрий - UB9UUL!
UB9UUL-Dmitry
Re: Крепление элементов антенны Уда-Яги к клипсам
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 28 мар 2017, 21:42
Сначала очень плотно синтетическими нитками приматываем элемент к клипсе. Важно: именно нитками и именно синтетикой - крепится очень плотно. Изображение
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 28 мар 2017, 21:44
Потом вокруг клипсы и элемента формируем из пластилина этакую ванночку для эпоксидной смолы. Важно: необходимо очень плотно соединять части пластилина - эпоксидка имеет свойство проникать в малейшие щёлочки Изображение
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 28 мар 2017, 21:46
Заливаем эпоксидную смолу в ванночку из пластилина (естественно, уже с размешанным отвердителем). Изображение
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 28 мар 2017, 21:47
После отвердевания эпоксидной смолы (не менее суток при комнатной температуре) и удаления пластилина получается вот такая, уже готовая конструкция. Изображение
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 28 мар 2017, 21:53
Это были рефлектор и директоры, всё сравнительно просто. Но приступим к вибратору. Тут придётся повозиться. Во-первых, я спаял (с помощью, паяльника, клеевего пистолета и какой-то матери) три клипсы для крепления вибратора. Потом вышеописанным способом к клипсам примотал нитками части вибратора. И после этого эти нитки попитал эпоксидкой (во время пайки провода снижения к вибратору, его части греются и могут расплавить нитки, эпоксидка предотвращает разрыв). Закрепляем всю конструкцию в тисках и припаиваем провод снижения. Изображение
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 28 мар 2017, 21:56
Дальше также формируем вокруг этой конструкции ванночку из пластилина (аккуратно и скрупулёзно)
и заливаем туда эпокидную смолу с отвердителем.
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 28 мар 2017, 21:58
После удаления пластилина и обработки получилось вот Изображение и место пайки провода снижения уже загерметизировано.
Если у кого-то есть что-то добавить или предложить новое, жду советов и поправок.
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UVM » 29 мар 2017, 22:51
А где фото всей антенны в сборе?
Владимир UB9UVM
UB9UVM
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 30 мар 2017, 19:44
некто писал(а):А где фото всей антенны в сборе?
Во!
Тока вчера собрал, правда, пока еще в домашних условиях. И элементы пока не решил как крепить на буме. Ежели подскажете как лучше, буду благодарен. Сам склоняюсь к двум вариантам: 1. на 3-мм болты (через бум), 2 на изоленту :lol:
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 30 мар 2017, 19:49
А вот на эту мачту я ее планирую повесить
UB9UUL-Dmitry
Сообщение RA9USB » 31 мар 2017, 18:18
Нормально, только полностью заливать эпоксидкой не к чему, достаточно капроновый шнурок пропитаннный зпоксидкой. Но чтоб его пропитать нужно развести эдп а потом разбавить её ацетоном - пропитал высохло ивсё.
RA9USB
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 31 мар 2017, 18:31
Люблю основательность!!! Моя слабость :-) Но разрезной вибратор по любому полностью надо, для надёжности. А остальные элементы - согласен, небольшой перебор у меня!
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 31 мар 2017, 18:34
RA9USB писал(а):Нормально, только полностью заливать эпоксидкой не к чему, достаточно капроновый шнурок пропитаннный зпоксидкой. Но чтоб его пропитать нужно развести эдп а потом разбавить её ацетоном - пропитал высохло ивсё.
Спасибо за подсказку с ацетоном. Я чего-то про него не подумал. А в какой пропорции ЭДП разводить ацетоном?
UB9UUL-Dmitry
Сообщение RA9USB » 31 мар 2017, 19:03
Пропорцию трудно сказать, я разводил до состояния чтоб легко проникало в волокна нитей...
RA9USB
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 01 апр 2017, 09:11
RA9USB писал(а):Пропорцию трудно сказать, я разводил до состояния чтоб легко проникало в волокна нитей...
Спасибо. В следующий раз воспользуюсь вашим советом!
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UVM » 01 апр 2017, 21:55
Я сделал, буквально сегодня, пятиэлементную YAGI, но... Промерил КСВ и остался недоволен. На 145,175 МГц получилось около 1,6. На 145,550 примерно 1,2 , а на 145,775 примерно 1,4. Связался со знакомыми операторами, желая узнать что может повлиять. Стал спрашивать как настраивается, но пока мне никто толком не объяснил. Может быть Вам приходилось настраивать такую?
Кстати, о клипсах, мне как-то в голову не пришло раньше, а вот сегодня прикидывал, что ежели буду строить с большим количеством элементов, то непременно воспользуюсь.
Владимир UB9UVM
UB9UVM
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 02 апр 2017, 00:27
некто писал(а):Я сделал, буквально сегодня, пятиэлементную YAGI, но... Промерил КСВ и остался недоволен. На 145,175 МГц получилось около 1,6. На 145,550 примерно 1,2 , а на 145,775 примерно 1,4. Связался со знакомыми операторами, желая узнать что может повлиять. Стал спрашивать как настраивается, но пока мне никто толком не объяснил. Может быть Вам приходилось настраивать такую?
Я про клипсы на форуме http://forum.vhfdx.ru/ узнал. Там такие рукастые мужчины обитают!!! Много чего почерпнуть можно в практическом и теоретическом планах. Кстати, клипсы удобны для подстройки антенны по КСВ: можно поиграть в небольших пределах расстоянием между элементами антенны. Ну так-то у вас КСВ еще более-менее. Но как мне объясняли старшие товарищи, КСВ зависит ведь не только от антенны: используемый кабель, наличие и вид сопряжений, да даже место установки антенны. Ну а вообще я прежде чем начать ковырять свою антенну, просчитал ее в программе mmanarus.
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 02 апр 2017, 00:35
Вот тут: http://forum.vhfdx.ru/yagi/ про Яги 144 всё сказано
UB9UUL-Dmitry
Сообщение RD9U » 02 апр 2017, 08:48
Приветствую! Делал примерно так же, только вдоль клипсы небольшое углубление (напильником, проще болгаркой), вместо ниток и смолы - кабельные хомуты (штрапсы). На бум клипсы крепил клепками, т.е. насовсем. Простояла антенна два года без поломок стационарно, после переезда еще не восстановил. Способ не ноу-хау, в форумах тоже есть.
73! Константин.
RD9U
След.
Вернуться в УКВ антенны
