Крепление элементов антенны Уда-Яги к клипсам
Re: Крепление элементов антенны Уда-Яги к клипсам
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 03 апр 2017, 14:12
RD9U писал(а):Приветствую! Делал примерно так же, только вдоль клипсы небольшое углубление (напильником, проще болгаркой), вместо ниток и смолы - кабельные хомуты (штрапсы). На бум клипсы крепил клепками, т.е. насовсем. Простояла антенна два года без поломок стационарно, после переезда еще не восстановил. Способ не ноу-хау, в форумах тоже есть.
Добрый день! Я тоже видел углубления на клипсах. Но если нитками затягивать, то элемент сам становится посреди клипсы. Кабельные хомуты применял для изготовления Яги на 430 мГц - не очень понравилось, как-то грубовато получилось, хотя антенна (тоже для ПД) работает норм (мерил КСВ ~ 1,15). На клёпки крепить элементы для меня не вариант - антенну специально делаю для выезда.
Всем дальних связей! Дмитрий - UB9UUL!
UB9UUL-Dmitry
Сообщение R9UAU » 21 апр 2017, 18:23
По началу тоже делал на клипсах. А позже сделал себе форму для отливки. Теперь отливаю себе изоляторы из полиэтилена.
Набор форм. В правом верхнем углу отлитый изолятор.
Сам пресс.
Заготовка вибратора.
Анатолий.
R9UAU
Сообщение R9UAU » 21 апр 2017, 18:26
Рефлектор и директора.
Как это выглядит на антенне.
Анатолий.
R9UAU
Сообщение R9UAU » 21 апр 2017, 18:29
Сами антенны.
Анатолий.
R9UAU
Сообщение Sergey » 21 апр 2017, 21:34
Да Анатолий, твоя установка - это ВЕЩЬ!
Но время не стоит на месте - сейчас ХИТ это печать крепежных элементов на 3D принтере.
Никакой постобработки, точность поразительная, даже резьбу можно напечатать.....есть конечно минусы - не то качество пластика стоимость и т.п.
Сергей RG8U
Сообщение R9UAU » 21 апр 2017, 21:59
Да, сергей.
Я тоже думал про 3D, красиво минимум трудов, но АВС пластик меня не впечатлил, не по качеству, не особенно по цене. А здесь пошел на жд, изоляции стыковой набрал и нашлепал скоко хочешь. Не страшны не осадки, не солнце. Всё таки у светостабилизированного полиэтилена преимуществ больше перед АВС пластиком. Да и принтеры на каждом углу не валяются.
Анатолий.
R9UAU
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 29 май 2017, 18:54
Посмотрел предыдущие коменты и аж слюнки потекли.... Ну а меня вот что получилось:
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9UUL-Dmitry » 29 май 2017, 19:11
Да, чуть не забыл: когда ее поставил, то открыл кемеровский ретранслятор :-) Конечно, он открывался нестабильно, и вряд ли меня там можно было разобрать, но... всё-таки открыл!!!
UB9UUL-Dmitry
Сообщение UB9USB » 06 окт 2017, 19:20
Мне кажется (если не оптический обман), расстояние между элементами разрезного вибратора великовато,
В точке запитки должно быть 4,5-5 мм., от этого зависит R (Ом) и как следствие SVR.
Для петлевого вибратора 7-8 мм. на 145, для разрезного 4,5-5 мм.
UB9USB
Сообщение Интеллигент » 07 окт 2017, 04:01
UB9USB писал(а):В точке запитки должно быть 4,5-5 мм., от этого зависит R (Ом) и как следствие SVR.
Дмитрий, а вот с этого момента можно поподробнее? Как раз эту информацию ищу...
Интеллигент
Сообщение UB9USB » 07 окт 2017, 11:19
Для начала, стр 66.
UB9USB
Пред.
Вернуться в УКВ антенны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
