УКВ вертикал
УКВ вертикал
Сообщение RG8U » 03 дек 2015, 14:38
тема оказалась не в том разделе, и была случайно удалена, поэтому вернуть сообщения удалось только в виде картинки.
RG8U
Re: УКВ вертикал
Сообщение RA9USB » 04 дек 2015, 00:04
А в клубе не эта антенна стоит, можно снять с неё размеры и повторить к весне...
RA9USB
Re: УКВ вертикал
Сообщение RG8U » 04 дек 2015, 09:15
RA9USB писал(а):А в клубе не эта антенна стоит, можно снять с неё размеры и повторить к весне...
Да я делал такой вертикал, еще когда жил на запсибе. Все изготовлялось из провода медного жесткого и крепилось на удочке.
Но не сказать, что я в восторге от этой антенны, настройка её - загадка, работа тоже. Лучше присмотрись к варианту RZ9CJ.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-169.html
у меня сейчас такой, только двойной вертикал
RG8U
Re: УКВ вертикал
Сообщение UA0WY » 08 дек 2015, 12:21
Доброго дня, всем!
Вертикалы свое отработали.
Самое простое решение давно известно - четверьволновой, иначе говоря GP/
При своей простоте обеспечит проведение местных связей на все 100%. конечно есть более эффективные вертикалы.
Сам делал вертикальную решетку из четырех диполей. Работает! Здорово!
Но вот зачем?
Лучше потратить время на изготовление хорошей антенны с горизонтальной поляризацией и использовать ее в соревнованиях.
Начать с трех элементов яги и вперед.
Есть простые, хорошие, современные разработки двухдиапазонных антенн 144/430 с питанием по одному кабелю.
Дешево и сердито!
И будет Вам счастье!
Сергей.
UA0WY
Re: УКВ вертикал
Сообщение RG8U » 08 дек 2015, 20:03
UA0WY писал(а):Лучше потратить время на изготовление хорошей антенны с горизонтальной поляризацией и использовать ее в соревнованиях.
Сергей.
Совершенно с Вами согласен Сергей. Самое главное четвертушку не на подоконнике держать, а поставить на крышу. Ну а с Ягами ездить на ПД.
RG8U
Re: УКВ вертикал
Сообщение UA0WY » 08 дек 2015, 21:05
И я с Вами, Сергей, согласен на 100%!
Чаще не тип выбранной антенны,а место ее размещения влияет на результат.
Все верно!
Сергей.
UA0WY
Re: УКВ вертикал
Сообщение UA9UFW » 01 авг 2016, 23:40
Всем, здравствуйте. Кто работал с программой HFSS . она антенны считает.
UA9UFW
Re: УКВ вертикал
Сообщение UA9UHN » 03 авг 2016, 00:04
Олег, привет!
Это очень серьезная программа. На освоение уйдет много времени и нормального русского хелпа нет. Англицкий нужно знать...
Нужно рисовать полную физическую модель антенны, включая болты и гайки...
А результат будет немногим лучше чем маманя дает. И с такими допусками на коленке антенну не сделаешь.
Вообщем для СВЧ может и имеет смысл её использовать но на 144-1296 пустая трата времени.
UA9UHN
Re: УКВ вертикал
Сообщение UB9UVM » 03 дек 2016, 10:18
У меня вопрос к RG8U: возможно ли использования в вертикальной антенне на 145 МГц алюминиевой жилы сечением 5 мм?
И ещё: меня интересует так называемая J-антенна - её размерность. Тыкал в разные ссылки. но столь мелко напечатано. что невозможно разобраться. Может быть у Вас есть такая схема?
Владимир UB9UVM
UB9UVM
Re: УКВ вертикал
Сообщение RG8U » 03 дек 2016, 19:43
Владимир, 5мм провод отлично подойдет, главное обеспечить механическую прочность антенны.
По поводу "Йетки" даже странно слышать - мой первый запрос в Google.com выдал столько картинок и ссылок....
вот например, можно расчитать антенну прямо на сайте http://www.cqham.ru/j_ant.htm
или такая: http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/jpole.gif
У меня есть вариант изготовления данной антенны из куска жесткого и толстого кабеля 7/8 - если имеется такой кусок, то вперед!
RG8U
Re: УКВ вертикал
Сообщение UB9UVM » 03 дек 2016, 19:48
Я именнов яндексе нажимал. но мелкая картинка. Я не стал морочиться и обратился к товарищам радиолюбителям.
Спасибо за ответ.
Владимир UB9UVM
UB9UVM
Re: УКВ вертикал
Сообщение UB9UUB » 29 мар 2018, 17:41
Хотел услышать совет, основанный на собственном опыте, какую антенну на двойку сделать.
GP 1/4
Диполь
J антенну.
Интересует достаточно простая в настройке антенна, но эффективная. В качестве мачты буду использовать стеклопластиковую удочку.
UB9UUB
Re: УКВ вертикал
Сообщение UA9UHN » 29 мар 2018, 18:44
Добрый вечер!
Здесь важно для чего Вы будете её использовать. Если просто поболтать - 1\4 или J-ка. J-ка поэффективней чем 1\4 и противовесы не нужны, но обе вертикальная поляризация.Если с прицелом на летние соревнования - диполь. Горизонтальный.
UA9UHN
Re: УКВ вертикал
Сообщение UB9UVM » 29 мар 2018, 20:25
Это смотря на чём работать. Хороший аппаратик можно запитать на "ГэПэшку", но и то приличный проигрыш на приём. Вот у меня "алинка" и я не слышу многих операторов в минитесте, хотя они меня слышат. Вот такая закономерность.
Владимир UB9UVM
UB9UVM
Re: УКВ вертикал
Сообщение UB9UUB » 29 мар 2018, 21:10
UB9UVM писал(а):Это смотря на чём работать. Хороший аппаратик можно запитать на "ГэПэшку", но и то приличный проигрыш на приём. Вот у меня "алинка" и я не слышу многих операторов в минитесте, хотя они меня слышат. Вот такая закономерность.
У меня тоже 135 алинка. Вот и думаю, что выбрать.
UB9UUB
Re: УКВ вертикал
Сообщение UB9UUB » 29 мар 2018, 21:32
А коллинеарные антенны типа такой https://radioivanovo.ru/?p=2681 кто нибудь использовал. Хотя вроде не спортивно покупать антенну.
UB9UUB
Re: УКВ вертикал
Сообщение UB9UVM » 30 мар 2018, 18:35
Сергей (РГ8У) установил себе сколько там элементную "йаги" и просто в восторге от приёма. Тоже ориентируюсь на многоэлементную, но пока нет возможности.
Ничего не имею против приобретения заводских антенн, особенно УКВ диапазона. Покупаем же трансиверы и ничё такова.
Владимир UB9UVM
UB9UVM
Re: УКВ вертикал
Сообщение RG8U » 30 мар 2018, 22:46
UB9UUB писал(а):А коллинеарные антенны типа такой https://radioivanovo.ru/?p=2681 кто нибудь использовал. Хотя вроде не спортивно покупать антенну.
Михаил, да забудьте все эти догмы - "спортивно, не спортивно".... не спортивно - когда люди сидят на "заваленке" и слышат только соседа и довольны, что есть с кем поговорить....да и тут, никто не вправе никого осуждать.
Если ты хочешь слышать дальше соседнего двора, и чтобы тебя слышали...ты поставишь нормальную антенну и, неважно, сделаешь ты её сам - или купишь в магазине....это твое личное дело.
Что касается UVS-200, говорят можно настроить и на пару лет хватит....но как любая много диапазонная антенна - это компромисс. У меня уже года три лежит в темнушке UVS-300 - так и не решаюсь поставить, может на дачу увезу этим летом....
RG8U
Вернуться в УКВ антенны
