RDA экспедиция в Горный Алтай
Предлагаем, планируем, делимся впечатлениями
Сообщение RA9UCY Герман » 25 ноя 2016, 16:22
Размещаем статью на нашем форуме в оригинале.
Команда из 4-х человек с юга Кузбасса решила с пользой провести праздничные дни с 4 по 7 ноября 2016 года, «ударив автопробегом» по 12 RDA-районам Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай. В экипаж Lada Kalina вошли UB9UTL Сергей из Мысков (водитель), R9UAZ Николай из Междуреченска (штурман), RA9UCY Герман из Мысков (оператор) и UA9UDQ Сергей из Новокузнецка (технический специалист и 2-ой оператор). Используемая аппаратура: трансивер Icom IC-718 (настроенный Сергеем UA9UDQ), симметричный антенный тюнер (UA9UDQ), используемый на ночлегах с Inverted V, запитанным двухпроводной воздушной линией, и с плечами произвольной (одинаковой) длины, отрезанными по месту первой установки, в поселке Ая (AL-12) Алтайского края.
Большинство связей было проведено в движении на 20-метровом и 40-метровом диапазонах на антенны MFJ-1620T и MFJ-1640T с одним основанием на трёх магнитах (tnx UA9UAX). При переходах с диапазона на диапазон перекручивали комплекты антенн. Всего в пути находились 4 дня с 2-мя остановками на ночлег. Работать в эфире начали 04.11.2016, выехав из Новокузнецка в 09:00 местного времени, активировали Новокузнецкий район (KE-37). Сразу оговорюсь, что слово «активация» будет применяться в отчете в смысле «работа из района» RDA, так как необходимые 100 QSO из каждого района проводить в планах не было.
Сначала пытались работать на поиск, но очень трудно было дозваться до корреспондентов. Видимо, короткая антенна и питание от 65 Амперного аккумулятора не позволяли пробиться сквозь уровень шума в Европейскую часть. Позже стали работать на общий вызов с одновременными вбросами инфо на DX-кластер.
Первое QSO на 7100 кГц провели с Иваном RK6ANZ в 02:55 UTC.
Провели пару десятков связей из КЕ-37 на 20, 40 и 2 метрах, как с местными радиолюбителями, так и с европейской частью и с «нулевиками».
Доехали до границы Кемеровской области и Алтайского края. Впереди нас ждал AL-20. Первая связь из этого района на 20-ке с R6LCZ в 04:20 UTC.
Ельцовский район. AL-20. Провели 53 QSO.
Целинный район. AL-67. Первую связь провели на 40-ке с UI8U в 05:54 UTC. Всего сделали 51QSO, при том, что вести бумажный лог, подпрыгивая на ямах по несколько раз при записи позывного было непросто.
Дороги в Целинном районе нас не порадовали, поэтому на обратном пути решили «сделать крюк» и поехать домой не через Бийск, а через Барнаул с выходом на Белово.
Бийский район. AL-14. Первое QSO с UA6F на 20-ке в 07:13 UTC. Всего 58 связей.
Подъехали к Бийскому аэропорту и провели 15 связей на 20 и 40 метровых диапазонах в непосредственной близости от недействующего здания аэровокзала. UNBI по программе RAFA. Первое QSO c UA9AEJ на 20-ке в 08:09 UTC (или 3 часа дня по местному времени).
Сергей Белявцев UB9UTL (водитель и фотограф).
Доехали до Красногорского района. AL-30. Первая связь с UA9CGL на 20-ке в 09:52 UTC. Всего 28 QSO.
Доехали до границы Республики Алтай.
Сергей Поликарпов UA9UDQ у художественной композиции "путешественник с собакой".
Начало смеркаться… Доехали до аэропорта Горно-Алтайска UNBG GA-03 (провели одну связь на 40-ке), уровень шума от аппаратуры и освещения – просто запредельный.
После короткой остановки в селе Сростки и вкусных беляшей с чаем и кофе, начал понемногу падать снег и, когда нашли ночлег в селе Ая, уже выпало его довольно много. В огороде за домиком (при свете ручных фонариков) поставили мачту с Inverted V и стали работать RW9UZZ/p из AL-12. Первая связь с малой родиной (г.Мыски) RA9UO на 80-ке в 15:29 UTC или 22:30 местного. Из Алтайского р-на провели 40 QSO.
Фото антенны на следующее утро.
Фото рабочего места 20, 40 и 80 метров при небольшой перестройке тюнера.
Утренний приём пищи.
Утром решили сделать апгрейд железа в виде замены источника питания. Отключили дополнительный аккумулятор в салоне и пробросили провод к батарее под капот. Мощность возросла примерно вдвое (судя по показаниям IC-718). Но добавились щелчки от системы зажигания при подъёмах в гору. С этим неудобством можно мириться, так как слышать нас стали лучше.
05.11.2016 едем дальше RW9UZZ/m Майминский р-н GA-03. Первое QSO с RT5G в 05:58 UTC (13:00 местного) на 20-ке. Всего 44 связи.
Подъехали к Чемальскому р-ну GA-09. Первая связь с RN5F в 07:04 UTC. Всего 18 QSO.
Похоже, что начинаются горы hi-hi… :)
Камлак, Шебалинский р-н GA-11. Первая связь с UA0BA в 07:36 UTC на 20-ке. Всего 66 QSO.
RA9UCY и UA9UDQ за трансивером.
Верх Семинского перевала GA-11. Купили в сувенирной лавке подарки своим домочадцам. Выбор очень большой: от магнитов на холодильник до серьёзных изделий из дерева (с витиеватой резьбой) и местных амулетов. Соответственно и цена разная. :D
Семинский перевал.
Перевал Чике-Таман.
Greetings from Siberia! Привет нашему другу… Малик 4X4JU с самого начала нашей поездки проводил с нами связи в каждом районе RDA и звал нас по нескольку раз, спрашивая, где мы находимся и, как скоро будет следующий район. Его интересовали связи только с мобильной дробью, так как все остальные дипломы по RDA он уже выполнил, и теперь работает на RDA/m.
Начало смеркаться… Едем по Улаганскому району. Решили искать ночлег в Акташе. Слушаем 40-ку. Прохождение стало дальним: хорошо идет западная Европа и к нашему удивлению грохочет Индонезия, но дозваться никого не получается. Неожиданно в полной темноте, выезжая из-за поворота, чуть не врезаемся в табун лошадей, стоЯщих посреди трассы. Терпеливо ждём, когда они соизволят расступиться. Доехали до Акташа. Сняли отдельный домик в частном секторе. Опять в темноте ставим антенну Inverted V. Снова работаем /p теперь уже из GA-06.
Первая связь опять с RA9UO (Павел из Мысков) на 80-ке в 16:59 UTC (полночь местного времени). Спасибо за поддержку в столь поздний час и постоянные споты в кластер. Это очень помогает, т.к. сигнал наш слаб и голосовой аппарат быстро устаёт при отсутствии зовущих. Зато эфир кристально чистый и S-метр не показывает ничего, когда нет корреспондентов. Отработали 44 QSO на 80 и 40.
Улаганский р-н GA-06. 06.11.2016 после ночевки в Акташе GA-06 и работе в эфире RW9UZZ/p… На 160 метрах даже сработали с UI8U.
Сергей UB9UTL решил сделать нам экскурсию по Улаганскому району, что немного в стороне от Чуйского тракта. Поехали на север, в горы, по направлению к Телецкому озеру и немного не доехали до самого Улагана (районный центр). Остановились в ущелье «Красные ворота», сделали еще несколько снимков.
Заехали на Улаганский перевал, развернулись и поехали обратно в Акташ, а затем по трассе в сторону Курая (Кош-Агачский р-н). Первая связь в Улаганском р-не RW9UZZ/m была с R4HD в 05:53 UTC на 20-ке. Всего провели 90 QSO.
821-ый километр от Новосибирска трассы Р-256 Чуйского тракта. GA-02 Кош-Агачский р-н. Первая связь с UA6HRR в 07:25 UTC на 20-ке. Всего из этого самого южного района Горного Алтая, граничащего с Монголией, провели 56 QSO.
Едем обратно, местная фауна.
Водопад «Девичьи слёзы».
Когда уже стемнело 06.11.2016 заехали активировать Онгудайский аэродром UNBN GA-04.
С вечера 06.11.2016 до полудня 07.11.2016 в эфире практически не работали. Ехали домой, слушали немногочисленные станции на 40 метрах, и потом прохождение закрылось, выключили трансивер.
P.S. Спасибо всем, кто проводил с нами связи во время этой поездки по 12 RDA районам. Спасибо за поддержку друзей, которые давали инфо в DX-кластеры, звонили нам на сотовые (там, где была связь) и тем, кто держал наши частоты свободными от помех, разгоняя QRM. :)
Всем 73!
Команда RW9UZZ/m, /p в составе UB9UTL, R9UAZ, UA9UDQ и автор текста RA9UCY.
Больше фото по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/BmGk/twFGK7fu2
Автор фотографий: Сергей Белявцев.
RA9UCY Герман
Re: RDA экспедиция в Горный Алтай
Сообщение RA9USB » 06 дек 2016, 21:32
Здорово, молодцы! Карточка понравилась...
RA9USB
Вернуться в Выезды и Экспедиции
