Самодельный опорный подшипник
Сообщение Sergey » 12 июн 2018, 21:19
Так как фирменные опорники резко кончились (GS-50 и GS-65 установлены на крыше) для "полей" понадобился еще один - решено было сделать из подручных материалов. Знакомые ребята подкинули "дурмень" от неизвестного арегата
Подшипник оказался подходящего диаметра, тем более под него имелась и втулка, вернее две, которые и предстояло извлечь и соединить вместе.
Болгарку в помощь и как скульптор - отсекать все лишнее, далее немного сварки и вот что получилось
Сергей RG8U
Re: Самодельный опорный подшипник
Сообщение Sergey » 12 июн 2018, 21:22
И окончательный вариант
Долгое время на крыше такой вариант не протянет - требуется защита, а вот для полевых дней думаю подойдет.
Сергей RG8U
Сообщение UB9UVM » 12 июн 2018, 22:20
Самое интересное - приваренные кольца к наружней обойме подшипника... Лишь бы не лопнула обойма и не рухнула мачта.
Владимир UB9UVM
UB9UVM
Сообщение ua9uem » 13 июн 2018, 22:06
Может вариант, что на фото, понадёжнее будет. Правда намного тяжелей ...
опорный
73! Александр
ua9uem
Сообщение ua9uem » 13 июн 2018, 22:11
Хотя для лёгких антенн, можно и легче и проще.
73! Александр
ua9uem
Сообщение Sergey » 14 июн 2018, 21:43
Так если бы у меня был токарный станок!....или папа токарь - можно было такую "конфетку" сделать ,но пока обходимся болгаркой...
Но мой вариант - так же не очень легкий, нужно точить из силумина.
Сергей RG8U
Сообщение UB9UVM » 15 июн 2018, 22:13
Да нормально в принципе. Для полевого дня можно импровизированно.
Владимир UB9UVM
UB9UVM
Вернуться в Антенная механика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
