Определился с локацией паразитки которая лезет на 80м и захватывает 40м. Там же и на 2м тоже лезет.
Там неснолько вариантов или - или (сетевое оборудование, блоки питания). После эксперимента с отключением некоторого оборудование - шум уходил и результат очень очень даже +
На выходных надеюсь получится устранить проблемму.
Нашел виновника помехи на 80м и 40м — это оказался импульсный блок питания, который питал приёмники Afedri для диапазонов 2м и Си-Би, который располагается не подоплёку от антенны треугольник. После замены - заработало, не внося помехи на диапазонах.
Добавил ферритовую защелку на сеть 220в. и надежней заземлил экран платы, питающий через фидер антенну MiniWhip - тем самым почти устранил помехи (защелка подавила помеху в районе 20кГц, 100кГц), а заземление заметно снизил фон по всему диапазону.
  • 2 месяца спустя...
На выходных пере оборудовал интернет и добился наилучших результатов по скорости и стабильности канала.
На 80м и 40м пришлось уменьшить принимаемую полосу с 768кГц на 200кГц
  • 8 месяцев спустя...
На днях встроил DX кластер "dxfun.com" в интерфейс приёмников. Могут повлятся ошибки и остановки - буду дорабатывать.
  • 4 недели спустя...
28.04.2024г. Приехал на позицию приёмников и провел небольшую ревизию - антенного хозяйства.
и установил два приёмника RTL-SDR v3 + конвертер с приемной антенной для наблюдения за радиовещательными радиостанциями (Alpha-Delta DX-SWL)
характеристики антенны:
Применая антенна типа "слопер", перекрывает радиовещательные диапазоны  13, 16, 19, 21, 25, 31, 41, 49, 60, 90, и 120 м. Подобные наклонные антенны позволяют добиться отличного приема DX-сигналов, приходящих под низкими углами к горизонту.
Антенна Alpha Delta DX-SWL Sloper имеет  отличные характеристики  и возможности  по приему  всего диапазона КВ радиовещания!
Антенна slopers  используется уже много лет, потому что  имеют  уникальные свойства, которые нет в других антенн.  Антенна Sloper ( в переводе  - наклон) требует только одну высокую точку  для подвеса ( от 7,6 метров и выше),  а например антенны типа  диполь требуют уже две высокие точки для подвеса.
Антенна  DX-SWL Sloper  имеет диапазон  90 и 120 метров  плюс  средние волны (AM) !
29.04.2024г. После наблюдения и качества приёма пришлось перевесить антенну на более отдалённую позицию от бокса с приёмниками. Буквально на 30 метров от бокса и высотой подвеса на 20 метров. Столбы и шумы значительно снизились. Будем наблюдать. Приёмники работают на OpenWebRX+
  • 3 недели спустя...
На этих выходных 18-19.05.2024г. убрал приёмники RTL-SDR v3 и конвертер. Заменил атенюатор с 20дбм, на 10+3 дбм и перенастроил gain на приёмниках. Заметно лучше стало на мой взгляд.
  • 5 месяцев спустя...
В эти выходные установил эксперементально антенну на 160м.
В начеле поставил на уровне вытянутой руки и это было ошибкой. Шумы и посторонние помехи лезли
Потом пришлось установить выше и пошел результат
Высота установки около 6 метров
  • 1 месяц спустя...
По результатам на 00:30 были сильные искажения на 20м. Усиления немного добавил из за небольшого ослабления сигнала на 1.75 дбм.
То что столбы на фоне постоянно видны это может быть из за напряженности поля опорных сигналов генератора приёмника на рядом установленную антенну.
Произашло небольшое ЧП. Оборвало треугольник и посмотрев на материал полотна - это нечто. За такой промежуток времени в тяжелых условиях провод 1.8мм. держался молодцом, но необходимо менять на более прочный вариант на растяжение.
Как вариант использовать полёвку самую обычную. Полотно для 80м труголиника.
Растяжение периметра приличное около 10кг. по обоим сторонам берёзы высокие на одной из их установлен контрогруз и блочек на углу, вторая берёза там блочка и контрогруза нет - просто запитка кабелем и третья сторона с блочком и оттяжкой на снижение.
Других вариантов не было чтоб разместить тругольник и не развернутся, за-то приём хороший.
Если есть у кого материал для полотна (полёвка лучше толстая, пара жил по 40 метров на треугольник 80м диапазона)
  • 1 месяц спустя...
В начале месяца в районе 3 июля после очередного обрыва дельты на 80м пришлось заменить полостно.
Нашли провод полёвка ГПСМПО 1х1,0
медных проволок 12х0.26мм. и стальных 7х0.25мм. наружний диаметр 3.70мм. толщина изоляции 1.147мм.
На угол в месте запитки материал из пластика 10мм. и металлическую пластину чтоб не под углом 90 был кабель снижения.
Кабель снижения вышел порядка 20м, полотно составило 82 метра.
Ниже приведены графики
  • 4 месяца спустя...
Собрал интресную конструкцию антенны для 160м диапазона.
Диметр трубки 10мм и диаметр кольца 120см, расстояние между обручами 10м, расстояние нижней точки от земли 150см. Размер полотна 160м размещённых между обручами.
Подключение как треугольник. Графики прибора NanoVNA
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Совсем скоро будет запущен новый сервер приёмников с новым интерфейсом и удобным управлением.
Управление яркости и уровня водопада, встроенный декодер FT8 и многое будет дополнятся.
Разработка свежая и развивается.
Картинка как визуально выглядит интерфейс приёмника
5 часов назад, RA9UEK сказал:
Чем считаете, что за программа?
Приобретался набор конструктор и там же таблица намоточных данных с емкостями.
Настраивал прибором NWT502
Вчера переключил с витой пары экранированной на оптический кабель локальную сеть в районе антенн. И столбы ушли практически все. Осталось проверить приёмники Afedri на предмет ШИМ стабилизаторов на входных цепях питания на линейные стабилизаторы.
