RA9UIP Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 В 15.06.2021 в 07:38, R9UGD сказал: Геннадий есть вертикал-GP1\4 самодельный на 15м. Можно попробовать как будет приёмник принимать. Ссылка на комментарий
R9UGD Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Геннадий как привезу из гаража я с тобой свяжусь. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 8 часов назад, R9UGD сказал: Геннадий как привезу из гаража я с тобой свяжусь. Ok Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Сегодня бегло с Германом провели восстановительные работы на приёмниках NO33OS17. Предположение что прилетела молния и выжгла выключатель по сети питания. Но когда приехал домой - оказалось что двойка слабо чует. Либо антенна или МШУ Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 МШУ убрали и работает пока без его. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 В это воскресение 29.08.2021 с позиции R9UA будет запущен в тестовом режиме websdr приёмник, если всё удастся настроить и установить всё что необходимо (сервер и антенное хозяйство). Предварительно это низкочастотные диапазоны 160м и возможно 80м. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 В это воскресение нам удалось подключить и настроить антенное хозяйство приёмник в квадрате NO33NN. Антенна прямоугольник на 160м и высотой подвеса около 6 метров Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Сегодня в субботу 18.09.2021г. проводились восстановительные и профилактические работы с антеннами в квадрате NO33QT55. Восстановил антенну 160м и поднял один угол на 3 метра у треугольника 80м диапазона. Установил МШУ +32dbm на треугольнике 10м диапазона. МШУ установлен на антенне чтоб компенсировать потерю в кабеле RG58 (40м длинна кабеля). Ну и переместил MiniWhip для приёмника KiwiSDR подальше от треугольника 80м диапазона и выше на 5 метров чем было до этого (в целом около 9 с лишним метров высота получилась). Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Для удобство добавил кнопки быстрого перехода по фиксированным частотам (Областной круглый стол или ещё по необходимости другие частоты) на приёмнике расположенном в квадрате NO33QT. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 В прошлое воскресение было модернизировано на приёмниках расположенных в квадрате NO33OS. Установлен МШУ и дополнительный фильтр. Схема подключения такая: Антенна -> МШУ -> через сплиттер разделяется на два фильтра, один на донгл v3 с шириной приёма 2 МГц (фильтр настроен на частоту 144 - 145) и второй приёмник Afedri с шириной приёма 768 кГц (фильтр настроен на частоту 144 - 146). Сделано так чтоб донгл v3 с битностью 8 бит не перегружался от мощных станций и мог спокойно работать с хорошим усилением в нижнем участке диапазона. А Afedri 14 бит спокойно справляется с перегрузками и настроен на верхний участок диапазона. Увеличена чувствительность по входу приёмника - что позволила более уверенному приёму станций которые не было слышно и видно на приёмнике с использованием донгл v3. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Сегодня починена функция подстройка частоты с использованием колёсика мыши. Нужно намести на тёмную область где расположены ярлычки фиксированных частот под водопадом и покрутить колёсико мыши, в это время будет плавная перестройка частоты. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 После восстановления и модернизации приёмника в квадрате NO33NN показала эта неделя - что работает приёмник стабильно. Были проведены работы по смене флэш карты и установки системы на raspberry pi 4, дистанционное управление реле на базе ESP8266 Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 Сегодня 06.03.2022г. в квадрате NO33OS проведена модернизация разветвителя сплиттера и настройки фильтра на входе приёмника RTL-SDR v3 (band 2m) Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Создал группу в телеграмм https://t.me/sdr_42dx_ru Вопросы, замечания, советы и работа SDR приёмников в Новокузнецке на сайте 42dx.ru Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 На прошлой неделе проводил модернизацию антенны в квадрате NO33QT Были эксперименты с использованием балуна 1:1, но товарищи которые продали мне ферритовые кольца ни к черту. Хоть 5 витков трифиляра или 12 витков - по показаниям антенного анализатора в районе 2 МГц КСВ = 1.1 ну а далише кривая ровная к 30 МГц КСВ 3.5. Бросил затею с использаванием колец - взялся за стержни от радио приёмников. И меня впечатлил результат КСВ 1.4 от 1МГц до 30МГц. После балуна установил запорный фильтр ну и в сборе что получилось. в итоге что получилось на треугольнике 80м Кабель использую RG142 так как помех сквозь оболочку совсем не пропускает 🤭 как RG58 Время на эксперименты были окраничены и пришлось быстро всё собирать - отпуск близился к концу. Результатом остался доволен. В это же время добавился в мобильное приложение на Android Pocket RxTx ссылка. Но без происшествий было не обойтись. Мой микро компьютер Raspbery Pi 4 с добавлением приёмников начал заикатся - не хватает мощей. Из за этого пришлось временно пожертвовать 10м, 80м и 160м. После этого приёмники более менее стали стабильно работать. В планах в ближайших выходных увезти железо намного мощнее и восстановить работу остальных приёмников. На данный момент на КВ диапазоны работает только треугольник на 80м. На диапазон 2м установленна J антенна. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 На днях начал опять проводить работы по улучшению приёмного оборудования. Установленна антенна Яги на 145 МГц поляризация вертикал и направление из NO33QT55 в сторону NO33NS11 Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 Вчера то-есть в субботу увеличил длинну кабеля RG142 на 3.5 метра от конька дома и поднял один угол треугольника (юго-восточный) на 4 с лишним метра приблизительно и в воскресение поднял вторую сторону (южная) на 8 метров или около того и так же наклон остался на запад. Резонанс получился допустим для приёма любитальских диапазонов. Попытался немного соорудить дополнительное заземление для сервера, приёмников и экранированной витой пары которая ваведена для 2м и KiwiSDR - это немного снизило помехи на НЧ диапазонов. И так же заземлил приёмники для 2м и KiwiSDR - это улучшело качество приёма и уменьшило помехи на KiwiSDR. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 На SWR не обращайте внимания. Эта антенна приёмная, самое то что резонанс есть. Это графики треугольника на 80м с балуном 1:1 на ферритовом стержне и запорным дроселем на сольце Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 На приёмнике 2м частота 145.800 и выше можно наблюдать сигналы мимо пролетающих спутников вещающих на этих диапазонах. На некоторых спутниках присутствует эффект доплера. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 За два выходных дня успел поэксперементировать и что то сделать в лучшую сторону качество приёма на приёмниках. Установил МШУ на 32dbm на КВ, но перед этим пришлось ограничить уровень сигнала с антенны на 20dbm или вещательные станции начинают пролазить и ФНЧ даже не справляется. Установил заземление на корпус ФНЧ, сплиттер вход 1 и выход на 8, пигтеил для модема 4G, оплетка витой пары (на все которые есть). После этого фон на водопаде намного уменьшился и даже где-то пропал. Так же установил зазаемление на УКВ части и там тоже чище стал водопад. На КВ диапазонах пока не скоструированы диапазонные фильтра и из за этого вещательные станции начинают пролазить на 10м, 11м, 15м и иногда могут появлятся на 20м. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Сегодня залили основание бетоном под мачту высотой около 15 метров для установки антенн УКВ yagi вертикал поляризация и горизонтальной поляризации с грувовой диаграмой. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Так же сегодня добавил на Web интерфейс програмный DSP фильтр Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 На прошлых выходных с 23 по 25 сентября. Установили мачту для 2м диапазона и так же на самый верх установил активную широкополосную антенну miniwhip от 100 кГц - 30 МГц. Большое спасибо моему отцу за помощь в изготовлении конструкции и установки на место локации. Затраты на трубы и мелочевки составило около 7 500 руб. кроме конечно механизма фиксации барабана для тросика. Механизм выдвижки трубы мачты Первая секция без растяжек Выдвинули вторую секцию и она уже с растяжками Увеличеный вид на верх мачты Вид с дороги улицы Утром около восьми утра (панарама) На следующий день фото панарамы для обзора рельефа установки мачты 13.5 метров Прокладка кабеля до узла приёмников на 2м и KiwiSDR Сами приёмники. Контрукция пока не доработана. Будет изменения. Вот только времени мало на реализацию планов. Ссылка на комментарий
RA9UIP Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 На выходных установил на УКВ антенны два МШУ. После МШУ смеситель на LRPS-2-1+ чтоб обе антенны с разными поляризациями разделить на несколько приёмников. Это верхний и нижний участки УКВ диапазона, а так же запустил приёмник с декодером JT65 результаты сигнала которого можно посмотреть по ссылке. По результатам измерения МШУ и цепочки смесителя с разветвителем получилось около 12 dbm. Ссылка на комментарий
Опубликовал RA9UIP,
Тема на развитие вэб интерфейса приёмников
Рекомендовал RA9UIP
Регистрация нового пользователяВойти
