UA9UHN Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 Всем Доброго дня! Публикую как обещал печатные платы с номиналами элементов трансвертера на 5760 с ПЧ 435МГц. Платы(кроме платы гетеродина) сделаны на RO4003C 0.02" 0.5oz , т.е. толщиной 0.508 мм с медью 0.0175 ФОТОСПОСОБОМ, с применением китайского тонкого пленочного фоторезиста. Применение ЛУТ НЕДОПУСТИМО! Металлизация - заклёпки диаметром 0.6мм. Есть на EBAY. все платы заключены в экраны из белой жести с крышками и соединены непосредственно кабелем RG-405, для чего на всех платах предусмотрены пятачки земли. Фрезеровка корпусов и установка разъёмов бессмысленна и ничего, кроме стоимости и массы не добавляет. Усилитель мощности на хитрой микросхеме, которая уже не выпускается может быть сделан на любой походящей МС типа SZA5044 с аттенюатором в 12-13 дБм по входу . Уровень выхода с трансвертера без УМ при входной 1 ватт на 435МГц составляет +13dBm. Источник питания не привожу. Трансвертер почти не нуждается в настройке. Необходимо лишь установить напряжение стока ( мерить на секторах) полевиков в УВЧ каскадах приемного тракта 2.1 В . Ток устанавливается автоматически. При использовании FT817, мошность на входе нужно установить 1 ватт и поставить переменный резистор 200 ом в среднее положение. Прошивка для ПЧ 438 МГЦ для опорного генератора 12 мгц. Чуть позже выложу на 435 с 10мгц опорой. Все вопросы прошу задавать здесь. Приветствуется разумная критика. По некоторым деталям есть небольшие излишки. Приоритет - р/л Кемеровской области. Коллекционеров просьба не беспокоить. Если б кто нибудь и схему нарисовал в SPL7 - был бы очень рад. 73! Стас adf4106_ua9uhn_5322_6000_12000_675_no_opamp.rar FINAL.rar
UA9UHN Опубликовано 9 октября, 2017 Загрузил Опубликовано 9 октября, 2017 Перезалил. Исправил ошибку коммутации. В теле архива добавил прошивку под 10 МГц
