Поделитесь опытом
Пытаюсь работать через спутники,
что-то получается, но не хватает информации.
Куча вопросов,
- какие антенны,
- почему исчезает сигнал в "зените"
- дельта для доплера
- и т.д.
Коллеги отзовитесь!!!
Здравствуйте.
Передаёт ли спутник какую нибудь информацию о себе?
Минувшей ночью в районе 145.900 слышал телеграфные посылки в течение 3-4 минут. При этом за время наблюдения частота плавно снизилась примерно на 40 кГц.Телеграфа не знаю, поэтому информация из этих посланий осталась для меня тайной. Но уход частоты (эффект Допплера) позволяет сделать вывод что передача велась с подвижного и быстро движущегося объекта. Мог ли это быть спутник?
Да, это наверняка спутник,
то что вы слышали, CW - это маяк на спутнике.
Спутники FOX1А и FOX1В (АО 91), периодически (если спутник в режиме ожидания) передают в FM
- Hi, it is satlate fox one.
Так же спутник периодически передает телеметрию состояния оборудования.
Сигнал телеметрии передается в цифровой моде и при желании дешифруется программами доступными для обычного пользователя.
Для идентификации источника сигнала достаточно общедоступной проги ORBITRON 3,71 и штыря 5/8 на 145/430.
Программа простая как настроить подскажу.
А что за купольная антенна для работы через спутники, такую как здесь на фото чтоб попробовать точно делать не буду а попроще и чтоб не вращать? Летом можно на даче поставить.
Сам не собирал, но для начала хороший вариант.
Существуют достаточно сложные конструкции антенн с излучением в виде шара или купола,
но не надо браться за сложные конструкции из за + (2х-3х) децибел.
Если понравятся спутники, - все равно придете к ЯГИ.
Для начала предлагаю если "купол", то:
144Mhz.thumb.jpg.88701cbe1f070bac5f0f7e67046c9280.jpg      559465239_435_5Mhz.thumb.jpg.e18e46f85143729c79828b3d83b5bef1.jpg
  • 2 месяца спустя...
