СВЧ делитель для низкочастотного частотомера
Довольно часто возникает проблема измерений частот , выходящих за пределы возможностей
частотомера. В первую очередь это касается самодельных частотомеров на разного рода микроконтроллерах.
Граничная частота таких приборов не превышает, как правило, 50-70 мгц. И померить даже 430 мГц иногда
становится неразрешимой проблемой.
Эта довольно простая приставка - делитель позволяет измерять частоты до 12 ГГц.
Комплектующие есть на Ебай и не только. Собственно делителем является микросхема синтезатора
ADF4113. При её использовании диапазон частот расширяется до 4 ГГц ( Кд = 100 ) .
Благодаря такому коэффициенту деления частотомер будет показывать истинное значение частоты ,
исключая десятичную точку. Но на нее можно просто не обращать внимания.
Для расширения функционала добавлен делитель на 8 ( 4) , который расширяет возможности до 12 ГГц.
Здесь приведены рисунки двух вариантов ПП - 1я для делителя HMC363 с Кд = 8 и 2я для делителя HMC362 с Кд = 4. Результирующий Кд = 1000
Второй вариант как бы более корректен. Но прекрасно работает и 1-й.
Если такие большие частоты не нужны - можно использовать приставку и без них. Т.е. не устанавливать делитель, как и всю её обвязку и ключ uPG137.
Прошивка для 1-го варианта.
Все вопросы и пожелания прошу публиковать здесь.
Стас UA9UHN
prescaler_V1.zip
