R9UEJ Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Ресивер в отличном состоянии, если есть энтузиасты спутникового приёма - забирайте. 1500р. 904 573 9622 Есть 2 тарелки овальных 100*90 см, одна с кронштейном крепления на стену, вторая нет. Тарелки 500р? На тарелках есть головы. Описание ресивера с интернета: Цифровой спутниковый ресивер со встроенным модулем условного доступа CONAX и двумя CI слотами • Новый чип NEC UPD61217 • Флэш память: 16 Мбит • видео память: 256 Мбит • USB-порт (Обновление ПО, просмотр JPEG, воспроизведение MP3 записанных на USB flash drive) • Функция "Картинка в картинке" (декодирование двух каналов и одновременный вывод их • изображений на экран в режиме реального времени) • Функция Instant Replay (вожможность многократного повтора фрагмента трансляции) • "Горячие клавиши" (возможность переназначения функциональных клавиш пульта) • Быстрый поиск каналов на 1000 транспондерах • Компонентный выход (Y/Pb/Pr 3 RCA Cinch) • TV SCART: выход (CBVS, RGB, Audio R/L) • VCR SCART (к видеомагнитофону): вход/выход (CBVS, Audio R/L) • VIDEO OUT (видео выход): 1 RCA Cinch • AUDIO OUT (аудио выход): 2 RCA Cinch • RS232C: скорость передачи данных 115,200 bps/9 pin D-sub • Цифровой оптический аудио выход с поддержкой Dolby Digital • Корректная работа в C/Ku диапазонах • Телетекст в формате OSD или VBI • RF модулятор • Сеть переменного тока 90-250В, 50/60 Гц, SMPS • Размеры: 340х250х60 мм • GI-S780 CRCI XPEED CLASS: 1 SCART (TV-выход); размер: 260x215x44 Так же есть DVB карта для компьютера, спутниковый ресивер в ваш ПК. SkyStar 2 - 500р Технические характеристики Прием данных в стандарте ETS 301 192 ("Турбо" Интернет) Да Прием цифровых телепрограмм DVB/MPEG-2 TV Да (открытые) Прием цифровых радиопрограмм DVB/MPEG-2 Audio Да (открытые) Автоматический поиск каналов в заданном диапазоне частот Да Прием телетекста Да Поддержка EPG Да Аппаратное декодирование MPEG-2 Нет Возможность подключения платы дешифратора для приема закрытых каналов Нет Возможность записи программ формата MPEG-2 на жесткий диск компьютера Да Полноэкранный режим для просмотра телепрограмм Да Видеозахват изображения, DirectDraw Да Максимальное аппаратное разрешение пикселей в режиме PAL/DSECAM Нет Совместимость с SCPC и MCPC Да Диапазон входных частот 950 MHz - 2150 MHz Сопротивление 75 Ом Символьная скорость от 2 до 45 MS/s Поддержка FEC 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 и авто Диапазон тюнера 0,5 MHz - 30 MHz RF внешняя подпитка -60 до -10 dBm LNB подпитка 14/18 Вольт, переключаемая, max. 400 mA LNB контроль программно ON/OFF Тональное переключение DiSeqC 1.0 / 22 kHz Демодуляция QPSK PID фильтрация Есть (по умолчанию до 32 PID) MAC фильтрация Есть MPEG-2 декодирование Полное программное видео и аудио Версия PCI моста PCI 2.1 Температурный режим 0° - 75° C Размер ДхВхШ 135 х 100 х 17 мм
