RW9UQH Опубликовано 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 Продам кабель коаксиальный 10D-FB, в наличии 3 бухты по 100 м каждая, в заводской упаковке. Отправка транспортными компаниями возможна! Могу порезать в размер. Метр 100 руб, 50% от заводской цены. Имеются разъемы N типа под кабель 8, 13 мм и фидерные 1/2 тоже по 100 руб/шт, для сотовой связи. 10D-FB — это 13-мм коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом и частотой пропуская до 6000 МГц. Подходит для использования в жестких климатических условиях. Плюсы 10D-FB Полностью невосприимчив к негативному воздействию УФ-излучения. Имеет широкий рабочий диапазон температур: от -60º до +60ºС. Низкое затухание сигнала Сфера применения 10D-FB рекомендован к эксплуатации при прокладке ответственных линий (например, антенный кабель для базовых станций). Технические характеристики Диаметр наружной оболочки — 13 мм. Сплошной центральный проводник. Оплетка имеет высокую плотность, изготавливается из луженой меди. Экран — двухсторонняя алюминиевая фольга. Диэлектрик — вспененный полиэтилен. 10D-FB CCA - профессиональный коаксиальный кабель диаметром 13.1 мм с использованием центрального проводника из омедненного алюминия. Используется для кабельных трасс большой протяженности. Увеличенное содержание меди в центральном проводнике (не менее 15%) обеспечивает высокую пластичность. Применение физически вспененного диэлектрика PEEG обеспечивает низкий коэффициент затухания в широкой полосе частот и долговременную стабильность параметров в течение всего срока службы. Плотная оплетка из луженой меди в сочетании с двухсторонней алюминиевой фольгой, обеспечивают повышенный коэффициент экранирования. Оболочка кабеля изготовлена из материала, стойкого к УФ излучению. Аналоги по соотношению цена/качество на нашем рынке отсутствуют. Спецификация кабеля 10D-FB CCA PVC [PDF, ~92Kb] Характеристики Импеданс 50±2 Ом Погонная емкость 81,5 пФ/м Коэффициент укорочения 1.22 Диаметр центральной жилы 3,5 мм Материал проводника ССА Диаметр диэлектрика 9,7 мм Материал диэлектрика FPE Внешний диаметр оболочки 13,1 мм Материал оболочки PVC Основной экран DF Плотность основного экрана 1 Конфигурация оплетки 24 x 9 x 0,18 мм Материал оплетки TC Плотность оплетки 95% Таблица затухания Частота, МГц Затухание, дБ/100м 50 2.1 150 3.7 450 7.1 800 9.7 900 10.3 1200 12 1800 15.1 1900 15.6 2450 18.3 6000 30
UA8U Опубликовано 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 Можно фото куска кабеля где указана его маркировка? RZ9UI@MAIL.RU
