UB9USB
Антенный коммутатор MFJ-4712
Recommended Posts
MFJ-4712 - антенный коммутатор для удаленного переключения двух антенн.
Антенный коммутатор MFJ-4712 предназначен для удаленной коммутации приемо-передающих антенн КВ и УКВ диапазонов. Он позволяет обойтись единственным коаксиальным кабелем для питания 2 различных антенн, например направленной КВ антенны и штыревой УКВ антенны. Все напряжения для блока коммутации передаются по этому же кабелю, отдельный кабель управления не требуется.
Антенный коммутатор MFJ-4712 состоит из двух блоков - влагозащищенного блока коммутации который крепится на крыше или антенной мачте и блока управления находящегося на Вашем рабочем месте. Вы можете использовать коммутатор для переключения КВ и УКВ антенн в диапазоне от 1.8 до 150 МГц. Максимальная подводимая мощность 1500 ватт PEP на нагрузке 50-70 Ом. Для предотвращения ВЧ наводок и помех приему ТВ корпус блока управления выполнен из металла.  Коммутатор питается от источника постоянного тока 12 вольт, который не входит в комплект поставки. Управление осуществляется через коаксиальный кабель. Напряжение коммутации не более 14 вольт, что обеспечивает электрическую безопасность при установке, подключении и эксплуатации внешнего блока коммутации.
Диапазон частот 1.8 - 150 МГц,
мощность до 1500 Вт, 50 Ом
 разъемы SO-239
В комплект входит:
Пульт который устанавливается внизу
Разъем 12V DC.
блок коммутации под антенну
крепление блока MFJ- 4712 к трубе
4 200 руб.
Share this post
Link to post
Куплю антенный коммутатор MFJ-4712
Виктор
8-(960)-916-9777
v.magdych@mail.ru
Share this post
Link to post
Вверх
