АНТЕННЫЙ КОМУТАТОР
UB9USB
АНТЕННЫЙ КОМУТАТОР.
Выполнен на  реле типа РЭВ14.
Технические характеристики реле РЭВ-14:
Ток питания - постоянный
Сопротивление обмотки, Ом - 108... 132
Ток срабатывания, мА - 120
Ток отпускания, мА - 10
Рабочее напряжение, В - 24,3... 29,7
Коэффициент стоячей волны по напряжению
  - на частоте 500 МГц - не более 1,25
  - на частоте 650 МГц - не более 1,33.
Реле "держит мощность". Хотя максимально допустимая мощность РЧ-сигнала, указанная в технических характеристиках, составляет 200 Вт, в 50 Ом-тракте реле выдерживает любую мощность, используемую в hamradio (разумеется, если реле не переключать "под мощёй"). Реле успешно используется в коммутации RX/TX PA, в антенных коммутаторах, для переключения LC-элементов в цепях фазирования антенн
Для коммутации используются  разъемы СР-50-161ФВ и N-241LQA
В комплекте блок питания и разъемы блока питания.
За комплект 10500 р
8 905 965 80 18 Дмитрий
6 минут назад, UB9USB сказал:
АНТЕННЫЙ КОМУТАТОР.
За комплект 10500 р
Бокс герметичен, можно устанавливать на мачте
