РАДИОСТАНЦИИ ПОРТАТИВКИ УКВ
Recommended Posts
Posted
STANDARD HX290-С УЧЕТА СНЯТА,прочный корпус (не китайчатина),без антенны,аккумулятор не держит, (есть новый для этой станции на озоне),в отсеке предусмотрен штатный джек для зарядки,прошить станцию можно как с клавиатуры,так и с компа под ХР,в диапазоне от 136 МГц до 173 МГц, 2000р,
MOTOROLA CP180-С УЧЕТА СНЯТА,с дисплеем,прошиты частоты от 144.000 МГц до 145.575 МГц,с шагом 25 КГц,плюс репитеры Осинники,Ленинск-Кузнецкий, два Кемеровских,Новокузнецкий,переключаемая мощность с клавиатуры,полный комплект с зарядным устройством,антенной,аккумулятор слабый-либо под переборку,либо под замену-так-же есть на озоне,если нужен софт для прошивки-можно скачать на radioscaner.ru ,3000р.
