RG8U Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 Чтобы там не говорили сторонники установки антенн прямиком на редуктор, но редуктор вещь не дешевая, и его жалко. Поэтому решено было изготовить легкую "корзину" для редуктора Yeasu G-800 и под опорный подшипник GS-50. На новизну не претендую, но может кому-нибудь пригодится, как вариант исполнения.
RG8U Опубликовано 2 февраля, 2016 Загрузил Опубликовано 2 февраля, 2016 И чертеж самой пластины- основания
RZ9UGN Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 немного "покритикую" конструкцию. Да, осевая нагрузка (на сжатие) с редуктора снята, а вот радиальная (на излом) осталась. Желательно предусмотреть ещё и лёгкий радиальный подшипник на расстоянии 10-15 см от опорного. Тогда редуктор будет только вращать антенну, а удерживать её будет предложенная корзина. А в целом конструкция удачная и заслуживающая внимания.
RA9USB Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 Сергей, в местах сварки, даже при лёгких антеннах слабовато, будет ломать. Надо усилить пластины приварить....я так думаю
RG8U Опубликовано 2 февраля, 2016 Загрузил Опубликовано 2 февраля, 2016 Пока, третью зиму стоит и Слава Богу. Тут все делал сварщик хороший, конечно можно было и усилить, но это лишний вес, и если приварить нижние пластины - то уже редуктор не войдет - все впритык, а расширить пластину - опять лишний вес.
RV9UB Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 подшипник не показан? Да его просто небыло на момент фотографирования (еще шел почтой) а вот здесь хорошо видно: http://qrx.ru/gallery/709/719_b.jpg
RV9UB Опубликовано 9 июля, 2016 Опубликовано 9 июля, 2016 Не делайте конструкции из тонкого металла! вот на скорую руку сварил опору под поворотку для Полевого Дня, думал полегче - ну и честно просто лень было искать сталь толще (1мм.) В результате при подъеме антенны кронштейн погнуло, так и отработал на гнутой опоре - но мачта вращалась и ладно.
UB9UVB Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 Сергей, здравствуйте!! Внутренностями примененного редуктора не интересовались?? Что там за передача?? Судя по конструкции должна быть планетарная, причем исходя из небольших размеров движка, ступеней в редукторе должно быть две-три.
RV9UB Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 Аркадий, конечно интересовался - но они там стандартные как у всех редукторов Yaesu, вскрывал для небольшого ремонта и смазки.
UB9USB Опубликовано 3 февраля, 2018 Опубликовано 3 февраля, 2018 Сергей, - супер!!! Сам таких уже 4 штуки сварил, а начинал с бокового крепления, тяжелая конструкция получалась. Это 450-ая. это 800-ая. 17 элементов. Все крутится при -30, ниже боясь за кабель.
