Прошу научить бюрократии
Андрей, ну во-первых, до окончания срока приема отчетов свой лог нельзя открыто публиковать, судьи могут снять с зачета, подведешь себя, а главное тех с кем проводил связи.
А во-вторых UR5EQF не совсем контестовый лог, он больше для повседневной работы, советую обратить внимание на 5MContest или TR4W
P.S. Андрей, я извиняюсь, удалял твою картинку и случайно задел часть текста, поэтому допиши, что там было в начале твоего поста.
Опубликовано (изменено)
Ну я пользуюсь давно UR5EQF, примерно с 2005 года, в него "сливаю" все логи в разные журналы: тесты отдельно, повседневная работа, работа из экспедиций или поездок. Т.е. здесь в одной программе можно создать несколько аппаратных журналов, но когда работаешь программа показывает все QSO с данным корреспондентом - это очень удобно. Еще что удобно, это возможность делать БэкАп (Backup) всей своей базы связей, и потом допустим перенести всю базу на ноутбук (на дачу или в экспедицию), и у тебя все QSO всегда под боком. И при замене компа эта база пригодится - ничего никуда не потеряется. Также программа позволяет работать в цифре.
Ну а для тестов пока использую TR4W, она есть и русифицированная. Ссылку на программу можно найти в теме соревнования.
Изменено пользователем Гость
И вообще заголовок темы не соответствует вопросу.
Андрей, должно быть так: " прошу отучить от бюрократии" потому как тот листочек с твоим логом, и есть та самая бюрократия....
Нужен мастер класс по установке и настройке UR5EQF_log.
И программам для соревнований.
В двух словах не расскажешь, но я думаю лучше чем здесь все равно не получится: http://forum.ur5eqf.ru
Еще на Ютубе есть видео по настройке....
Андрей, сюда заполняются данные для отчета, то что попадает в "шапку" отчета.
Для российских тестов(это стандарт "Ермак" заполняешь на русском) ну конечно, то что требуется
Для международных тестов (стандарт "Cabrillo" заполняешь на английском)
Верхние поля(где категории, мощность и пр. выбираешь что тебе требуется)
Подробнее с форматом ЕРМАК можно ознакомиться на http://www.srr.ru/CONTEST/ermak/
Просто потренируйся заполни, нажми ОК и посмотри, что получилось, сравни со стандартом, если что-то не так, опять жми создать отчет, исправляй и ОК.
незабудь про строку клуб она должна выглядеть так:
CLUB: Новокузнецкий радиоклуб
Если что, спрашивай на "круглом столе" - думаю подскажет любой
Здравствуйте коллеги!
Мне Андрей прислал лог для проверки, и так как в нем есть ошибки типичные для всех, я решил ответить на форуме.
И так по строкам:
CATEGORY-POWER: HIGH - это высокая мощность, если Андрей работал мощностью более 100Вт, то это правильно, если нет то надо выбрать LOW (просто от этого зависит в какую зачетную группу ты попадаешь....)
OPERATORS: UB9UVJ - эта строка очень важная для стандарта "Ермак" т.е. для российских тестов и она важна для судей - поэтому заполняйте всегда данную строку правильно!
а должна она выглядеть так: (все через запятую) Фамилия, Имя, Отчество, год рождения, спортивное звание или разряд, позывной, категория р\с,
пример:
OPERATORS: Клянченко, Сергей, Геннадьевич, 1961, КМС, RG8U, 1,
далее
CLUB: Новокузнецкий Радио Клуб - название клуба неверно, должно быть: Новокузнецкий Радиоклуб (так как судит машина, она может понять как два разных радиоклуба) для зарубежных тестов должно быть: Novokuznetsk Radio Club. NRC лучше не указывать ...по ряду причин
Строки адреса:
NAME: Вальчук АМ - постарайтесь заполнять без сокращений - это потребуется судьям, например для заполнения сертификата или диплома
нет строки
ADDRESS-STATE-PROVINCE: Кемеровская область (ведь судейская коллегия в этих соревнованиях находится в Уфе и они понятия не имеют, где есть п. Кузедеево)
Казалось бы нафига такая дотошность, но это важно именно для быстрого и точного судейства, ведь сейчас все делает программа, или должна делать.
Спросите у наших судей (R9VK, R9UE,RZ9UGZ) - если все участники пришлют отчеты полностью соответствующие стандарту, сколько им потребуется времени ? и Вы удивитесь ответу......ну я думаю они скажут: пару - тройку вечеров
Андрей, я ответил на почту...
и еще маленькое замечание, когда отвечаешь в форуме, то лучше не цитировать все большое предыдущее сообщение, можно просто "выделить" пару строчек и понятно кому отвечаешь.
а то сообщения растягиваются...и читать неудобно....
  • 2 недели спустя...
Андрей, не совсем понятна последовательность действий.....
К какому моменту относится второй скрин?
Ты хотел работать в прорамме, или после теста начать вводить связи т.е. просто набить лог?
Первое: самую свежую версию программы можно скачать здесь: tr4w.net , там же есть ссылки на другие полезные файлы.
Еще много полезного на сайте http://ur7qm.ucoz.ua он пишет модули для работы в некоторых соревнованиях.
На нашем сайте есть русский хэлп для TR4W http://qrx.ru/?p=19 - советую скачать и по-изучать, тогда многие вопросы отпадут сами собой.
Там есть такой раздел:
Ввод связей и создание лога вручную после соревнований.
Если вы используете программу для ввода лога вручную после соревнований, есть несколько команд, которые облегчат выполение данной операции.
Сначала установите HAND LOG MODE = TRUE. Эта команда включит режим ввода отчета вручную. Если вы изменяйте параметр этой команды через , то понадобится перезапуск программы.
Установите AUTO TIME INCREMENT = N, это автоматически будет увеличивать время на одну минуту после N QSO.
Затем установите AUTO DUPE ENABLE CQ = FALSE, что будет разрешать регистрацию повторных связей. Программа подаст звуковой сигнал, чтобы сообщить, что вы работали со станцией прежде. Это позволит отметить повторные связи в бумажном журнале. Эти связи будут помечены, когда вы будете выполнять команду проверки на повторы.
В заключение установите INCREMENT TIME ENABLE = TRUE, и тогда будет разрешено увеличивать время, используя клавишу и <цифровую клавишу> количества минут, на которые необходимо увеличить время.
Другая полезная особенность при вводе журнала вручную — флаг BEEP EVERY 10 QSOS. Когда он установлен в TRUE, программа генерирует короткий звуковой сигнал каждые 10 QSO. Это помогает следить, не пропустили ли вы связь.
Чтобы настроить эти параметры нужно в запущенной программе нажать Ctr+J, найти нужный пункт, изменить его и нажать сохранить.
Далее перезапустить программу , зайти в нужный тест и начать забивать связи.
Все!
