Самодельный опорный подшипник
Так как фирменные опорники резко кончились (GS-50 и GS-65 установлены на крыше) для "полей" понадобился еще один - решено было сделать из подручных материалов. Знакомые ребята подкинули "дурмень" от неизвестного арегатаIMG_20180415_181737.thumb.jpg.3fa43b048ce88cda3317deeb509e548d.jpg
Подшипник оказался подходящего диаметра, тем более под него имелась и втулка, вернее две, которые и предстояло извлечь и соединить вместе.
Болгарку в помощь и как скульптор - отсекать все лишнее, далее немного сварки и вот что получилосьIMG_20180611_181816_1.jpg.84ac836319b596248d65fd194be7fbf8.jpg
И окончательный вариант
Долгое время на крыше такой вариант не протянет - требуется защита, а вот для полевых дней думаю подойдет.
Самое интересное - приваренные кольца к наружней обойме подшипника... Лишь бы не лопнула обойма и не рухнула мачта.
Так если бы у меня был токарный станок!....или папа токарь - можно было такую "конфетку" сделать ,но пока обходимся болгаркой...
Но мой вариант - так же не очень легкий, нужно точить из силумина.
