Не могу найти схему именно на эту модель.Alinco dr 130 LH. Работала 50-54мгц. Снял транк. Раскрыл на 26-40 мгц. Отрегулировал ГУН. (На частоте ниже 29 мгц начинала мигать. Не захватывать ФАПЧ) .
Теперь надо скорректировать ФНЧ. На частоте 30-60 отдает мощность порядка 25 ватт (4.5ампер потребляемая мощность) .а на частотах 26-30 около 5-6 ватт (1.3ампера)
  • 3 недели спустя...
Доброго времени суток. Сравнивая схему из даташит и того что есть нашел мало отличий. В основном моточные данные дроселей и переходные и шунтирующие емкости( простите если что то напишу не правильно. Знаний катастрофически не хватает, и не которые вещи называю "своими именами")
Так как на входе и иежду каскадоми стоят ШПТ их трогать не стал. Сначала попробывл поиграться переходными емкостями. Мощность сразу выросла до номинальных 40 45 ватт. Но в сигнале появился какой-то шум как будто станция не настроена и находится очень далеко. Тогда обратил внимание на дроссели в базовой цепи оконечного транзистора. Подбирая количество витков, добился чтобы в диапазоне частот от 27 до 29 мегагерц усилитель отдавал максимальную мощность.(ВЧ вольтметра под рукой нет , косвенно сужу по потребляемому току) . Он составил 3,7-4 ампера. Уже не плохо.(было 0.8-1)
Случайно прикоснувшись пинцетом на выходе оконечного транзистора после дросселей обратил внимание что сила потребляемого тока прилично подросла (добавилась емкость моего тела) впаял конденсатор (маркировка 103) сила тока стала 6,5-7 ампер в диапазоне 26,800-29,700. Чего я и добивался.
Проведя местное QSO корреспонденты какого либо криминала в сигнале не увидили. На экране осциллографа тоже ровная синусоида.
Данные дроселя: родной 3ID 7T. Изготовленый 3ID 17T.
Дополнительный конденсатор маркировка 103.
Манипуляции с ФНЧ на main unit результатов не дали.
Да, я забыл написать. При первоначальном включении на частотах ниже 29 мегагерц начинал мигать дисплей, то есть не проходила захват ФАПЧ. Проведя аналогию с моделью m06, я снял экран ГУНа , и здесь у меня было 2 варианта. Либо привести схему к модели м03 или каким либо образом увеличить индуктивность катушки ГУНа. При осмотре обнаружил что в катушке отсутствует сердечник, ( кстати, обзвонив товарищей у кого были такие же модели радиостанций Выяснилось что из 5 станций в 4 этого сердечника не было). Сердечник подошёл от какого-то УКВ приемника автомагнитолы. Вворачивая сердечник выставил напряжение в точке P D в режиме передачи в районе 1.9-2.2 . У меня получилось 2.15 . И стабильная работа ГУНа в нужном мне диапазоне. Экран ставить на место не стал. Т.К. при нагреве срывалась генерация на частоте них 26.600.
Ну вроде пока все. Осталось при помощи ГСС ( желательно ) настроить входные контура.
Надеюсь мой маленький опыт будет полезен.Screenshot_20190308-215303.thumb.png.788f564fea70e8338ddf868b6cd42888.png
С уважением Андрей, UB9UVJ. 73!
