RA9UJ Опубликовано 26 августа, 2024 Опубликовано 26 августа, 2024 (изменено) Собственно ничего нового. Делалась по мотивам видео из Интернета. Может кому пригодится. Весь алюминиевый профиль из "Леруа Мерлен" , из "Доминго" и т.п.. Все метизы из "Забей" и т.п.. Если профиль анодирован (т.е. не "прозванивается" цешкой), то все контактные площадки надо будет фанатично зачистить до голого алюминия. Гроверные шайбы обязательны. Кузовные шайбы приветствуются. Настоятельно рекомендую использовать болты (т.е. с головкой "под ключ"), а не винты (т.е. под отвёртку). Настраивал антенным анализатором (NanoVNA). КСВ на 145 МГц в районе 1.05 КСВ на 432 МГц в районе 2.00 - т.е. как получилось, но работать можно. Пытался на 432 МГц подстроить короткими вибраторами, но оно не вышло. Оставил всё как есть. На видео видно, что на планке с разъёмом остались детали от этой попытки (два квадратных алюминиевых профиля 10х10 мм). Всё остальное рассказал в видео. Эскизы алюминиевых планок и изолирующей планки ниже. С какой стороны подключать жилу кабеля, а с какой оплётку - разницы нет, абсолютно "фиолетово". Если есть вопросы - спрашивайте, отвечу. Обсуждаемо. Видео на ютубе тут: Это же видео с QRX.RU тут (придётся немного подождать, пока оно подгрузится): J антенна на 145 МГц RA9UJ.mp4 Изменено 26 августа, 2024 пользователем RA9UJ
RA9UJ Опубликовано 26 августа, 2024 Загрузил Опубликовано 26 августа, 2024 Добавлю ещё несколько фото:
R0WY Опубликовано 8 сентября, 2024 Опубликовано 8 сентября, 2024 Сергей, добрый день! С прошедшим днем рождения! А на спутниках не пробовали работать с этой антенной?
RA9UJ Опубликовано 8 сентября, 2024 Загрузил Опубликовано 8 сентября, 2024 Добрый день, Евгений. Спасибо за поздравления! Нет, не пробовал. Но полагаю, что проблем быть не должно, ибо работал с МКС, в тот момент, когда они находились над Монголией.
RG8U Опубликовано 26 декабря, 2024 Опубликовано 26 декабря, 2024 Да....Сергей сделано круто! но это расточительно.....столько материала потрачено - наверное было много лишних трубок. то, что снизу обведено, сам понимаешь только "подставка" - красивая блестящая. Но работе антенны она не мешает - поэтому ты так видишь, а значит ты ПРАВ. В любом случае ,все что реализуется на крыше - это достойно уважения!
RA9UJ Опубликовано 26 декабря, 2024 Загрузил Опубликовано 26 декабря, 2024 (изменено) 1 час назад, RG8U сказал: только "подставка" Сергей, не совсем так. Эта нижняя часть нужна для придания жесткости всей конструкции и прежде всего жесткости U-образного колена. Обе трубки в данном случае стоят "мёртво" относительно друг друга, что гарантирует стабильность параметров. Кроме того, такой конструктив позволяет легко перейти с 1/2 лямбды на 5/8 лямбды. При этом ничего удлинять или обрезать не надо - просто передвигаем перемычки и чуток сдвигаем вниз короткую трубку. Вторая итерация, которая сейчас у меня лежит в гараже и ждёт весны - именно на 5/8 лямбды. Вот, кстати, этот "лишний" кончик короткой трубки для варианта 5/8: Изменено 26 декабря, 2024 пользователем RA9UJ
RA9UJ Опубликовано 27 декабря, 2024 Загрузил Опубликовано 27 декабря, 2024 (изменено) Чисто для себя выкладываю декабрьские 2024 года скриншоты NanoVNA с J-тки, той что была на видео (ставил её в августе 2024 года). К сожалению августовские скриншоты не сохранил, но было примерно всё тоже самое. Кабель РК 50-4,8-37, примерно 20 м. Длину не подгонял. Скриншоты, естественно, сделаны внизу, т.е. со стороны трансивера. Вверху, рядом с антенной (на коротком кабеле), всё выглядит чуток иначе, особенно на 430 МГц. Изменено 27 декабря, 2024 пользователем RA9UJ
RG8U Опубликовано 2 января, 2025 Опубликовано 2 января, 2025 Привет Сергей! Ну теперь понятно.....ты же ничего про 5/8-х не говорил - это твой конструктор! Правильно, что трубки сохранил - наиграешься с J-ками - трубки для Yagi сгодятся (Hi)
