UA9UDQ Опубликовано 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 может кому пригодиться... полностью гальванически развязан+СAT+CW ,подключение через USB схема внешний вид
RA9USB Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 Симпатичный интерфейсик. Сергей, как и чем красишь корпуса, как надписи делаешь? Я уж давно ничего не делал, но всё равно интересно...
UA9UDQ Опубликовано 26 декабря, 2015 Загрузил Опубликовано 26 декабря, 2015 корпус не крашеный,изначально из чёрной пластмассы,какой то стандартный ,раньше их в "дельте" продавали у этого корпуса есть торцевые заглушки,надписи напечатанына обычной бумаге на лазерном принтере заламинированы с одной стороны и приклеены к заглушкам
UB0WAD Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 Сергей, тоже присматриваюсь к изготовлению подобного интерфейса. А какие вы использовали трансформаторы? FT232BL - это платка от шнурка сотового телефона? Можно внутренности посмотреть?
UA9UDQ Опубликовано 14 января, 2016 Загрузил Опубликовано 14 января, 2016 Владимир ,трансформаторы использованы от старых dialup модемов сопротивление обмоток ~100-200 ом модуль преобразователя нарисован блоком,ткк можно использовать абсолютно любые преобразователи например на ft232 cp2101 ch340 pl2303 у меня разведено и запаяно на плате ft323bl в качестве трансформаторов можно попробовать использовать 2 магнитофонные головки соединённые друг с другом торцами
UB0WAD Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 Спасибо, Сергей. А начинка выполнена навесным монтажом или плату делали?
UA9UDQ Опубликовано 15 января, 2016 Загрузил Опубликовано 15 января, 2016 всё разведено на печататной плате плата делалась в размер корпуса
