UA9UDQ Опубликовано 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 Надоели длинные провода из под стола от мощного бп,решил сделать мелкий настольный регулируемый бп не сильно люблю импульсные бп ,поэтому решил сделать линейный(есть защита от кз)
UA9UDQ Опубликовано 1 апреля, 2018 Загрузил Опубликовано 1 апреля, 2018 2 транзистора силовой IRF 1010 Кт837 для быстрого разряда выходного конденсатора в случае отсутствия нагрузки при уменьшении выходного напряжения и 2 диода с барьером шоттки в корпусе то 220 всё естествеено размещено на одном радиаторе прилагаю статью и мой файл пп http://radiokot.ru/circuit/power/supply/21/ ua9udq пп.zip
UB9UVB Опубликовано 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 Сергей, здравствуйте!! Судя по фото, Вы отказались от регулировки тока? Вроде как в паутине проводов проглядывает подстроечник. Ток по-видимому выставлен на максимальные 5 ампер? Величина напряжения после выпрямителя и конденсатора фильтра какова? (Это так, на всяк случай, вдруг вспомните...) Просто по случаю достались два матричных принтера с трансами с сердечником примерно в 10 кв.см.(Если мне не изменяет моя радиолюбительская память то с такого сечения можно снять до 80-100 ватт) Магнитопроводы наглухо заварены, поэтому перемотка исключена. Вторичка одна, с напряжением 19 вольт. Я думаю могу рассчитывать на БП 0-20В/4А ??
UA9UDQ Опубликовано 2 апреля, 2018 Загрузил Опубликовано 2 апреля, 2018 мощность трансформатора считаеться P = B * S² / 1,69 P – мощность в Ваттах, B – индукция в Тесла, S – сечение в см², 1,69 – постоянный коэффициент Индукцию выбрать для штампованных пластин примерно 1.4 для броневых 1.6 для тороидальных 1.7 в вашем случае сечение 10 кв соответственно габаритная мощность получаеться около 80 ватт если прикинуть кпд 0.97 то с транса можно в лучшем случае снять 75-78 ватт вам хочеться 20 в/4а это уже получаеться 80 W но думаю что не будете использовать в таком режиме в 100 процентном цикле если блок задумываеться как регулируемый лабораторный ,то это трансформатор я считаю вам подойдёт по поводу своего ,я нестал выводить регулировку тока, передняя панель маленькая и нехотелось бы её загромождать резистор выкрутил чуть меньше максимального тока и спрятал внутри корпуса использую 2 полупериодную схему выпрямления
UB9UVB Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 прилагаю статью и мой файл пп Здравствуйте Сергей! На плате присутствует конденсатор C0, на схеме-же данный конденсатор отсутствует. Анализируя плату не совсем понял его предназначение. Тем не менее, на фото платы этот конденсатор распаян. Зачем он? Заранее извиняюсь за беспокойство!
UA9UDQ Опубликовано 4 апреля, 2018 Загрузил Опубликовано 4 апреля, 2018 ))Никаких беспокойств)) этот конденсатор стоит параллельно фильтрующему изначально хотел фильтрующий поставить на плату но ввиду не сильно мощного трансформатора пришлось на фильтр поставить более ёмкий ,и разместить его отдельно соответственно на его место поставил другой небольшой ёмкости 200-300 мкф ,можно ещё зашунтировать керамикой ну а можно ничего не ставить
