UA9UDQ Опубликовано 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 как то не очень нравиться таскать по походам"буржуина решено было сделать неубиваемый рашн "милитари trх " за основу корпуса был взята рс "транспорт" схемотехника сборная солянка основа amator emf ,ум RD16HHF1 -1 шт,синтезатор ad9835 3 диапазона 80-40-20 Pout~5-8W питание Li-Po аккумулятор в корпусе штатного вот что получилось...
RZ9UGN Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 Что ж, весьма неплохо, весьма. Сомнительно, правда, что на 20м будет хороший сигнал передатчика, слишком уж близки основной (14,2 МГц) и зеркальный (13,2 МгЦ) участки. А так, весьма достойно. "Отсебятины" добавлю. Интереснее вместо ЭМФ применить кварцевый фильтр на частоту 8,5 - 9 МГц, и сделать всего 2 но "чистых" диапазона 80 и 20 м. Переключаться будут только полосовые фильтры и ФНЧ передатчика. Частоты синтезатора будут практически рядом. Можно даже снизойти до ГПД, тогда и экономичность возрастёт. Кстати, выбор 80 и 20 м, для наших краёв оптимальный - днём двадцатка, ночью 80-ка. Если идея заинтересовала - вперёд, я этого уже не сделаю, руки покривели и глаза ослабели.
UA9UDQ Опубликовано 26 декабря, 2015 Загрузил Опубликовано 26 декабря, 2015 Абсолютно согласен ,делал давно,задумывался как 40-80,оставалось место для ДПФ ,чтобы не пропадало, выбор пал на 20м(чтобы чтото было)
RW9ULP Опубликовано 2 января, 2016 Опубликовано 2 января, 2016 Сергей, здорово получилось! В свое время задумывал переносный аппаратик на основе Le Forty2 от F6BQU, но не думал, что 2-3 диапазонник можно разместить в "Транспорте"! А АКБ на какое напряжение? Схемы, печатки выкладывать планируете?
UA9UDQ Опубликовано 3 января, 2016 Загрузил Опубликовано 3 января, 2016 Приветствую Антон питание 12 вольт,в штатном корпусе батарейного отсека (вытряхнуты родные дисковые аккумуляторы)стоит модельный LiPo аккумулятор 3s аккумулятор 11.4v/1500mah весь trx помещается в родной кожанный чехол печатки,схемы нет проблем,если есть необходимость могу выложить здесь на форуме я бы сейчас на месте основной платы с эмф поставил бы плату с кф(хотя по сути это не критично)
UA3UTX Опубликовано 23 апреля, 2016 Опубликовано 23 апреля, 2016 Даже и не плохо!У меня таких р/ст "Транспорт" лежит несколько штук,производства СССР и Болгария.Неплохо если автор выложит схему и печатную плату...
UA9UDQ Опубликовано 25 апреля, 2016 Загрузил Опубликовано 25 апреля, 2016 попробую разыскать приёмная часть повторена один в один от amator эмф синтезатор на Ad9835 усилитель на RD16HHF1 дпф 3х контурные класические с коммутацией на диодах amator мой мод.rar
