RV9UB Опубликовано 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 Люди, переходите в "горизонт"! По банальной причине - .....не успел до зимы, КВ антенна пришла поздно....ну и тп. Дабы мачта на крыше не пустовала, решил поставить небольшую Ягу на двойку. Выбор пал на подходящую по размерам и имеющимся материалам G0KSC's own 10el Plus2 LFA Yagi Собрал за неделю, все как у автора, только в Леруа не оказалось квадратной трубы 25х25, пришлось купить П-образный профиль 30х25. http://www.g0ksc.co.uk/144mhz-plus2-lfa/10el-144mhz-plus2.html К сожалению процесс изготовления снимать было некогда, поэтому фотка только финальная - на крыше.(TNX Стасу UA9UHN) За трубу для поворотки спасибо Дмитрию UB9USB. Сегодня, испытания в реальной работе, дали полное удовлетворение от проделанной работы. В минитесте уверенно работал с RZ9UF (264 км.), вечером на SSB сработал R9HAZ (353 км.) Глядя на оригинал антенны, кажется не все так просто (а где взять такой крепеж? и пр.), на самом деле - все есть под руками. вот например, какой я применил крепежный элемент. П-образный профиль очень хорошо стыкуется с помощью все той-же квадратной трубы 25х25, в месте где бум крепится к мачте "внутрь" профиля закладывается кусок трубы для усиления.
RV9UB Опубликовано 9 января, 2018 Загрузил Опубликовано 9 января, 2018 И на неё тоже, но в минитесте она не очень эффективна - находясь в центре города необходимо постоянно вращать антенну, а при морозе -25 я боюсь за редуктор - поэтому антенна стояла только на север, в надежде докричаться до наших северных колллег RZ9UF, RV9UDO, RA9UU - и они меня слышали. Тем более данная антенна имеет горизонтальную поляризацию, а в минитесте почти все работают на штыри и половину народа я не слышу. Поэтому у меня сделан переключатель антенн и основную массу связей я работал на двойной вертикал, мощность была 35 Вт.
RV9UB Опубликовано 10 января, 2018 Загрузил Опубликовано 10 января, 2018 Андрей, так она описана в этом разделе http://qrx.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=58#p170 только двойная - там на сайте автор RZ9CJ дает описание. У меня она сделана из медной трубки Ф10мм.
UB9UVB Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 Андрей, так она описана в этом разделеhttp://qrx.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=58#p170 только двойная - там на сайте автор RZ9CJ дает описание. У меня она сделана из медной трубки Ф10мм. Судя по фото у Вас два этажа вот таких: Правильно??
RV9UB Опубликовано 10 января, 2018 Загрузил Опубликовано 10 января, 2018 Совершенно верно, мачта дерево.
UB9UVM Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 To UB9UVB. Я делал вертикальный полуволновой диполь в одном экземпляре. Хорошая антенна на предмет согласования с фидером. А вот зачем сбоку ещё два элемента? Сам же я предпочитаю GP 5/8. Первую антеннку я сделал в прошлом году по весне. В майском минитесте я на ней работал. Согласовал через катушку 4 витка. КСВ добился почти !.0. Нынче перевозил её на дачу и немного поломал. Стал делать и сменил вибратор. Однако изначально установил несколько длиннее. Потом, по КСВ-метру наблюдая, "отчекрыжил" столько, чтобы минимум КСВ. И катушка оказалась ненужной. Может конечно и немного неправильно (раз конструктор описывает с катушкой) , но в двух минитестах эта антеннка великолепно работала.
UB9UVB Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 To UB9UVB. Я делал вертикальный полуволновой диполь в одном экземпляре. Хорошая антенна на предмет согласования с фидером. А вот зачем сбоку ещё два элемента?Сам же я предпочитаю GP 5/8. Первую антеннку я сделал в прошлом году по весне. В майском минитесте я на ней работал. Согласовал через катушку 4 витка. КСВ добился почти !.0. Нынче перевозил её на дачу и немного поломал. Стал делать и сменил вибратор. Однако изначально установил несколько длиннее. Потом, по КСВ-метру наблюдая, "отчекрыжил" столько, чтобы минимум КСВ. И катушка оказалась ненужной. Может конечно и немного неправильно (раз конструктор описывает с катушкой) , но в двух минитестах эта антеннка великолепно работала. Два мелких элемента должны резонировать на 430МГц. У меня похожая антенна. В два этажа вертикальные разрезные полуволновые вибраторы на 145МГц. Ссылку сходу не найду, но это достаточно известная антенна. Неплохо работает и на 430. Признаю лучшие качества направленных антенн типа Yagi, но пока мне это затруднительно.
UB9UVM Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 TO UB9UVB. Я тоже делал YAGI 5 эл. с разрезным вибратором, но остался недоволен параметрами. КСВ около 1,5 с вертикальной поляризацией. Почти не работал на ней и поспешил разобрать. Теперь сожалею о сделанном. Собираюсь 9 эл изготовить, но холодно, блин, делать её на улице... Неплохо бы обзавестись антенным анализатором. Он, в принципе, необходим для обустройства антенн с тремя и более элементами.
